ZXCVWtest
查看: 1525|回复: 7
dell m1210 奇怪的串键
发表于 2010-6-24 11:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按1 出1z 按2出2x ,以为是键盘有问题,卖来换之故障依旧,查电路图到的是IO MEC5004,难道是IO有问题,
发表于 2010-6-24 11:04:53 | 只看该作者 �
嗯 应该是 1X 串得有点远...
发表于 2010-6-24 11:06:10 | 只看该作者 �
加下IO。看看行不。不行换个新的
发表于 2010-6-24 11:12:14 | 只看该作者 �
有的是排容出了问题也会这样的
查一下排容
发表于 2010-6-24 11:42:09 | 只看该作者 �
没有排容的,接的是滤波电容后直接到的MEC5004,这个IO应该是带程序的,不知新的能不能用?
发表于 2010-6-24 11:43:15 | 只看该作者 �
刷下键盘接口位置
发表于 2010-6-24 11:51:14 | 只看该作者 �
这个EC不带程序,可以考虑排容,EC本体,BIOS程序问题
发表于 2010-6-26 15:12:58 | 只看该作者 �
此本已修复,原来是接内置音箱的接口有两支脚抬在一起,这两支脚正好与键盘接口的23和24脚相连,所以造成了串键,都是人为惹的祸,已后一定要仔细了
