查看: 2740|回复: 5
各位兄弟.跑02的板子谁有修过?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-29 00:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西新余 来自 江西新余
845GL主板 IO:8702 时钟:RTM360-111R SB:82801DB 诊断卡C1--02. 中间代码忘记了.各路供电正常.换IO故障一样,用一块845PE拆下的BIOS换下BIOS芯片.这时诊断卡可以跑26了.接上显示器显示正常(当然键盘不能用了),心想只要刷个对应的845GL的BIOS就OK!在拨ATX插口线时感觉CPU一个供电上管发烫,拆下测量G S击穿.换下.找到一块相同IO.SB的的845主板.读出BIOS数据写入后却又跑02了.再找块相同板子再写.还是02.下班时间到.明天再查了.晚上在论坛上找到了8702 时钟: rtm360-111r板子的BIOS.明天刷下试试,各位有什么思路就给个意见.谢谢!
发表于 2007-10-29 08:44:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可能是BIOS芯片本身坏了,换个试
发表于 2007-10-29 12:00:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是应该是BIOS的问题啊你刷拉BIOS都好拉啊那的嘛
发表于 2007-10-29 14:16:20 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
BIOS可能性最大
发表于 2007-10-29 22:56:10 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
BIOS芯片没坏.用别的板子拆个IO焊上还是02.这前能跑26是用845PE的BIOS.找到的BIOS资料不能用512K.这块板子是2M的
发表于 2007-10-30 00:29:16 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
02、03等代码是CPU供电问题引起
