查看: 2399|回复: 7
联想K70,开机LOGO标志有闪烁,发虚的现象
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-28 23:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
联想K70,开机LOGO标志有闪烁,发虚的现象,进系统自动重起或者死机,集成显卡,按着NB,也没有什么变化,加焊过内存槽,也换过内存,准备做NB了,不知道如何?请大伙说说看法。
[ 本帖最后由 本本通 于 2007-10-28 23:53 编辑 ]
发表于 2007-10-28 23:51:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不知道,自己用风枪加焊一下怎么样,没有操作过,做BGA要找别人,花不少大洋的
发表于 2007-10-29 00:13:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先自己试下,你在桥中间核心上加点助焊膏.然后用风枪试下
发表于 2007-10-29 08:29:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
呵呵,用Goot焊膏不知道如何,核心是加不上,只有从侧面加,再一个是风枪吹的时间长短,在什么样的情况下为恰当,也担心试不亮了,要换桥的,那样,费用会更高哦
发表于 2007-10-29 10:01:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
弄个大功率大风量的风枪如龙威的
先用小风枪把焊膏沿桥逢吹进去,然后用大风枪对着桥吹看到周边器件锡容了 就说明快了
用镊子轻触桥角,如能动了在轻推桥边,四边都要推下,之后停止加热直到冷却试试看!
发表于 2007-10-29 17:44:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
呵呵,不错的做法,谢谢指点,但不敢冒险,只好找人做BGA了,听同行说,此种机型做BGA也不太好,容易不亮机,最终建议换板,但这种板子不好找,稀少嘛价格就高哦,所以风枪做就暂停了,等做后再说吧
发表于 2007-11-29 05:21:58 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
刚刚修完一块类似情形,有时挡C1有时可进BIOS有时画面有线条后当机…….最后是清北桥解决^^
发表于 2007-12-23 16:29:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你行换个屏和屏线:再外接下看看是否正常:一般都是北桥脱焊造成
