查看: 2840|回复: 8
谁可以帮我解释下这个图纸
发表于 2010-6-24 09:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谁可以帮我解释下,测这个元件哪里可以知道他坏,还有谁可以帮我解释下DDQ什么的是什么意思,就是第一个图的注解,看不懂
发表于 2010-6-24 09:36:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个VDDQ是给显卡供电的,你说怎么判断它坏,这个首先你要看VDDQ是否已经产生,如果没有,那MOS管的G极是否有控制电压,没有控制电压查IC工作条件,如VCC ,VSTBY,SS等,工作条件满足,仍无控制波形,那更换IC。
发表于 2010-6-24 09:36:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
VDDQ高质量供电,经过特别稳压的供电,主板上一般是给显卡供电的多数。
集成电路是复杂电路,可能坏的地方就多了,随便内部那个元件有问题都可能坏掉,除非发生严重情况一般用万用表是测量不出来的。严重的情况下可能发生如楼上所说的现象。
发表于 2010-6-28 08:17:58 | 只看该作者 来自: 委内瑞拉 来自 委内瑞拉
如果有供电入但没输出 是不是就可断定芯片坏呢?
发表于 2010-6-28 23:21:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个电路图应该是给显卡芯片供电的,其中FBVDDQ:是给显存供电的
发表于 2010-6-29 14:39:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 凝海 的帖子
那个SS脚的作用是什么?他隔着个电容电又过不去
发表于 2010-6-29 14:58:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 llhsxy 的帖子
SS  就是SOFT STAR 软启动,这个脚异常,芯片是不工作的。
发表于 2010-6-29 15:22:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 凝海 的帖子
    那在电源管理芯片里面这个脚也是和这个一样的功能吗?那这脚怎样判断是不是正常的呢
发表于 2010-6-29 16:35:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 llhsxy 的帖子
这个脚看上去只接一个小电容,但这个脚位非常重要,电容漏电或是短路,都会造成IC无法工作,导致无Vcore。SS正常情况下应该在5V左右。
