查看: 14486|回复: 43
[笔记本]
关于联想机器硬盘不引导故障的处理办法
发表于 2010-6-24 08:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
最近看到好多朋友发贴,说联想硬盘无法使用U盘,光盘...等引导,CMOS里能检到,但引导时只有一光标在闪。针对这种故障,最有效的方法就是挂到别的机器上,用Winhex清理硬盘前后的标志位。具体方法如图:首先打开winhex,点F9键先择你需要修复的硬盘,然后把右边的滑动条拖到最上面,从000000开始点着鼠标选中框中内容一直到第一个灰线(00000001F0)
选中的数据会变成蓝色
在选中的区域点击右键,选择编辑
再选择“填入磁盘扇区”
再随后跳出的选项框中,直接点击确定
到此前面的清理完成,现在再清理后面的,清除办法与上述方法一致,将最后一个灰线下的所有内容,按上术方法填充"00"
前后填充完成以后,千万不要忘记保存,文件--保存扇区,退出,再放入机器引导一下试试。99%故障排除,1%是硬盘坏。
操作完成后,硬盘数据全清,如果有数据,一定要先拷贝到其它介质中。特此说明。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yzz163 + 1
本文由 会员207438 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-6-24 11:35:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主指的是将第一扇区和最后一个扇区都清零吗?
如果用mhdd擦一下前面一段管用吗?
发表于 2010-6-24 12:14:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 5# 石头第七领域 的帖子
有的HPA分区前后都有数据,但大多数只清前面就可以了,清前后是一个最保险的方法。尽量做到一次性成功。
发表于 2010-6-24 12:38:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
遇到过Y450  就是硬盘无法引导进入系统。硬盘挂别的机子上能看到正确的分区和资料。之前还在想,是不是机子BIOS出问题导致的。现在明白了。要清空。
发表于 2010-6-24 13:10:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 6# 凝海 的帖子
    谢谢回复。遇到过品牌机预装Linux系统,Ghost xp不能启动,就用mhdd擦除后分区就可以,可能是引导记录的问题。不知道隐藏分区删除后可不可以?
发表于 2010-6-24 13:24:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 9# 石头第七领域 的帖子
由于在LINUX分区中,盘符以H开头排列,按照提示删除分区,只保留EISA工具分区,重新划分新的分区空间后,按F3退出重新启动,再进入XP安装界面,再一次重新删除分区并创建,此时会看到盘符以C开头,此时安装系统即可。
发表于 2010-6-24 13:25:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 6# 凝海 的帖子
    谢谢凝海。可惜机器推给客户了。我原来是以为引导代码的问题,就把可以启动的硬盘的正常代码提取出来,覆盖了联想的硬盘。并没有用00填充主要是不想把分区表弄坏。可惜还是不能引导。最后的扇区没管了。我也把HPA这东西忘记了。还请教你一个问题,就是磁盘最后一个扇区的作用是什么?
发表于 2010-6-24 13:28:45 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
谢谢楼主的好经验啊 最近遇到好多这样的机器  都让客户换了硬盘了  原来还有这样的方法  惭愧啊
发表于 2010-6-24 13:29:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 12# 友安 的帖子
隐藏标志位有时候是在前,有的在后,有的前后都有。
以前的时候都是用DM,填充前1%,大多数故障就解决了,但遇到一个怎么填都不行的,这个就是前后都有的,所以就开始用winhex,直接清前后。
发表于 2010-6-24 14:02:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
硬盘前面0扇区mbr损坏,
用光驱进DISKGEN    重建主引导记录(MBR)就好了!
发表于 2010-6-24 14:44:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 15# 衡阳小丹 的帖子
DISKGEN我用了,MBR也重写了,没用。而且还用WINHEX提取了正常盘片的覆盖都没用。凝海说的就没有试过。找块盘做实验去。
发表于 2010-6-25 09:39:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接用fdisk/mbr就可以了
发表于 2010-6-25 19:59:11 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
   Winhex  可以从网上免费下到吗?
发表于 2010-6-25 20:02:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修改MBR就能清楚这个问题
发表于 2010-7-9 09:47:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼上的不知道尤为姐姐还是哥哥,那个出重建分区表就那么好用吗///郁闷///很多都不行只是你们没有遇到过...
发表于 2010-7-11 20:15:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用DISKGEN重新引导就可以清楚这问题··不需要那么麻烦啊
发表于 2010-7-11 20:43:32 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
直接用MHDD清零不就行了
发表于 2010-7-11 21:14:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
0号扇区不就是MBR吗?清0后怎么反而能引导了?能详细说说吗?
发表于 2010-7-11 21:23:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主说的是删除HPA隐藏分区的问题吧。
发表于 2010-7-11 21:30:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
?????没遇到过这种问题。
