查看: 12099|回复: 30
主板维修知识连载之 芯片类元件介绍
发表于 2010-6-24 02:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
时钟芯片
时钟芯片在电脑板卡中的应用很广泛﹐主板所用的时钟芯片可分为两种﹕一种为时钟发生器,另一种为时钟缓冲器。如图1-20所示。
时钟发生器主要负责主板整个系统的时钟供给和调节时钟的延时达到时钟发送同步的作用。芯片在工作过程中需要两种电压的支持即VCC 2.5V和VCC 3.3V。常见的厂牌有ICS,Realtek,Cypress,Winbond。
时钟缓冲器负责DDR工作频率的供给并担负时钟发生器所供时钟频率的延迟放大作用。芯片所需的工作电压为VCC 2.5V。时钟频率一般为266MHZ/333MHZ。
I/O控制芯片是主板上用途很大的一颗芯片,如图1-21所示,在主板上主要用来控制一些低速的输入和输出设备,如软驱、打印口、串口、红外端口、键盘口、鼠标口。现在部分功能强大新型的I/O控制芯片还集成了ACPI控制、硬件监控、风扇控制功能。在主板上所采用的主要厂牌有Winbond、ITE、Fintek、SMSC。由于I/O的功能越来越强大,管理的设备越来越多,所以损坏机率也比较高。
BIOS芯片属于EEPROM芯片,即可编程芯片。用来存放BIOS(Basic Input-Output System)程序。计算机启动过程中﹐内部所完成的硬件POST﹑系统配置分析﹑基本输入/输出设备的初始化和系统的引导等许多工作以及以后操作系统所需的输入/输出操作都是依靠固化在EEPROM中的BIOS程序来进行的。如图1-22所示,常用的BIOS芯片依外观可分为DIP32和PLCC32两种,依架构则可分为ISA和FWH两种。日常的维修中,对于外形上的区分并不是什么问题,但对于架构上的区分则是一定要注意的,架构不同的BIOS芯片,其引脚定义和工作电压都是不一样的。在对BIOS芯片进行维修和替换的操作当中,一定要注意引脚定义和工作电压的区别,以预防由此而带来的一系列故障。如图1-23和1-24所示,其分别为ISA架构(5V工作电压)和FWH架构(3.3V工作电压)的BIOS芯片引脚定义。常见的BIOS芯片厂牌有SST、Wibond、PMC、EON等
主板上的存储芯片也是属于EEPROM,只是由于与BIOS芯片采用的总线和所实现的功能不同,因此分开来进行介绍,如图1-25所示,主板上常有的存储芯片一般为93C46,还有应用在内存上的24C02。这两种芯片都属于串行通讯芯片,使用I2C总线来进行传输93C46用来存储网卡的MAC地址。而24C02用来存储内存的SPD数据。
门电路在主板上的使用也是很广泛的,也称为TTL电路,凡是对脉冲通路上的脉冲起着开关作用的电子线路就叫做门电路,是基本的逻辑电路。门电路可以有一个或多个输入端,但只有一个输出端。门电路的各输入端所加的脉冲信号只有满足一定的逻辑关系时,“门”才打开,即才有脉冲信号输出。通常有下列三种门电路:与门、或门、非门(反相器)。从逻辑关系看,门电路的输入端或输出端只有两种状态,无信号以“0”表示,有信号以“1”表示。也可以这样规定:低电平为“0”,高电平为“1”,称为正逻辑。反之,如果规定高电平为“0”,低电平为“1”称为负逻辑,然而,高与低是相对的,所以在实际电路中要选说明采用什么逻辑,才有实际意义,例如,负与门对“1”来说,具有“与”的关系,但对“0”来说,却有“或”的关系,即负与门也就是正或门;同理,负或门对“1”来说,具有“或”的关系,但对“0”来说具有“与”的关系,即负或门也就是正与门。如图1-26所示,主板上常用的门电路芯片型号有7407,7414,74244等。这些门电路多用在加电电路,复位电路等需要逻辑关系转换的电路上。对于相应的门电路输入和输出的关系,可以通过下载对应的门电路的Datasheet文件来了解。并做出相应的判断。
ASIC芯片(ApplicationSpecific Intergrated Circuits)即专用集成电路,是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。应用到主板上,就是用来实现某一部分特定功能的芯片,V星、华硕等一线大厂的主板上就有这种芯片,如V星的MS-5、MS-6、MS-7。华硕的ASB100、AS016等。这类芯片通常都在主板上起着相当大的作用,比如ACPI功能,复位功能都是由这些芯片来控制。维修当中要注意收集这类芯片,因为这些芯片都是主板厂商专门定作的,所以在电子市场中采购不到可以替换的配件。如图1-27所示,图中的即是V星的ASIC芯片MS-5。
功能芯片是用来实现某种专有功能的。泛指主板上的声卡芯片、网络芯片、RAID芯片等等,如下图所示,是用于网络传输功能的网卡芯片RTL8139B。
发表于 2014-3-10 13:29:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好东西复制了……
发表于 2014-3-10 14:38:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好料,值得收藏啊
发表于 2014-3-10 17:18:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
貌似,都知道的说
发表于 2014-3-11 08:11:30 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
芯片类元件介绍,很不错的知识
发表于 2014-3-11 10:30:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很不错的知识.
发表于 2014-3-11 13:14:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  怎么貌似是台式机的……?
发表于 2014-3-14 10:41:53 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
学习了,时钟芯片、I/O控制芯片、存储芯片。
发表于 2014-3-14 11:45:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有图有真相不错不错……
发表于 2014-3-19 11:33:21 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
真是好东西。对于不认识芯片的初学者,大有帮助。我自己对BIOS芯片就不是太了解!
发表于 2014-3-26 10:41:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有图有真相不错不错……。。。
发表于 2014-4-7 19:38:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
扎实的理论基础是每个新手必须具备的
发表于 2014-4-7 21:03:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩恩,这些基础知识是必备的,有了它对于维修来说方便好多的。
发表于 2014-4-10 13:29:56 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
真的狠复杂啊,可惜看不到哦
发表于 2014-4-10 14:38:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有图有真相不错不错……。。。
发表于 2014-4-10 15:16:08 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,支持,
发表于 2014-4-16 16:20:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好附带下芯片的定义,让我们都学习学习。
发表于 2014-4-16 16:25:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
知道一些
发表于 2014-4-17 13:29:30 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
合适我这种新手的口味,很好
发表于 2014-4-17 13:32:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
支持下  支持下
