查看: 24247|回复: 97
主板维修知识连载,电路基础之场效应管
发表于 2010-6-24 02:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
场效应管在电路图中用
符号file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/24/clip_image002.jpg来表示,这个是一个N沟道场效应管的图示。
如图1-18所示。是另一种半导体器件,它是通过电压来控制输出电流的,属于电压控制器件。场效应管分三个极:其中D极为漏极(也称供电极),S极为源极(也称输出极),G极为栅极(也称控制极),场效应管的源极S和漏极D在实际使用中可以互换。
场效应管的种类主要分为结型场效应管和绝缘栅型场效应管两大类。绝缘栅场效应管也叫做金属氧化物半导体场效应管简称为MOS场效应管。结型场效应管又分为N沟道管和P沟道管。绝缘栅场效应管又分为耗尽型MOS管和增强型MOS管,都有N沟道和P沟道之分。主板上采用最多的就是N沟道的绝缘栅型场效应管。最大的作用就是降压。即通过场效应管将输入电压调节到所需要的输出电压。其原理是通过调节G极上的电压的大小,来控制S极上输出电压的大小。场效应管的检测方法:把数字万用表打到二极管档,用两表笔任意触碰场效应管的三只引脚,好的场效应管在量测的时候只应有一次有读数,而且数值在300--800左右,如果在最终测量结果中测的只有一次有读数,并且为0时须万用表短接场效应管的引脚,然后在重新测量一次,若又测得一组为300--800左右读数时此管也为好管。不符合以上规律的场效应管为有故障。在主板的实际维修当中,由于场效应管是最容易损坏的元件,而且多数损坏的现象为被击穿,所以可以采用一种简单的方法在线来量测场效应管的好坏,即将万用表开到二极管档,用万用表的两个表笔量测D、S极和G、S极,看看两极之间的读数是不是很小,如果这个值在50以下,则可以判断为这个效应管已经被击穿。
发表于 2014-3-19 11:42:59 | 只看该作者 �
楼主,怎么区别三个极????
发表于 2014-3-12 18:05:55 | 只看该作者 �
学习了。。谢谢分享。
发表于 2014-3-11 13:41:02 | 只看该作者 �
不错虽然基础但对初学者还是很有益的
发表于 2014-3-11 11:40:46 | 只看该作者 �
简单易懂,收藏了!
Thanks
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-11 08:12:01 | 只看该作者 �
这个方法好
发表于 2014-3-10 13:30:24 | 只看该作者 �
这个也复制了
发表于 2014-3-10 13:33:35 | 只看该作者 �
好东西哦……
发表于 2014-3-19 17:24:49 | 只看该作者 �
很不错,写的都很好
发表于 2014-3-19 17:25:14 | 只看该作者 �
还是不够分数
发表于 2014-3-19 17:25:35 | 只看该作者 �
好惨,还是不够分数
发表于 2014-3-19 17:26:09 | 只看该作者 �
一天只有固定分数?
发表于 2014-3-19 19:50:42 | 只看该作者 �
一瓢清凉水 发表于 2014-3-19 11:42
楼主,怎么区别三个极????
同问。。。读书时候学过忘记了
发表于 2014-3-25 17:12:27 | 只看该作者 �
今天又学习到新的知识了,很好,很支持````
发表于 2014-3-30 22:23:01 | 只看该作者 �
最常用的东西啊。。。。。。
发表于 2014-4-1 21:37:57 | 只看该作者 �
场效应管,资料很清楚,我的一个困惑解决了
发表于 2014-4-2 23:03:28 | 只看该作者 �
很好,谢谢!~~~~
发表于 2014-4-3 10:08:25 | 只看该作者 �
    学习了,谢谢分享
发表于 2014-4-3 17:07:53 | 只看该作者 �
简明、易懂、实用。。。支持!
发表于 2014-4-17 14:35:04 | 只看该作者 �
不错不错
