查看: 3571|回复: 22
求助 DB 南桥 865 的北桥的 杂牌主板的 BIOS.. 最终以没有程序告终.. 失败.....
发表于 2010-6-23 21:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO  shI   83627HF    DB的南桥    865的北桥..    2M 的BIOS ...
    我说怎么没串口.. 还 看了半天..  最后把南桥上的 贴纸一撕掉.才 看到....      =。=
    杯具....
刷了 个科脑 的  可以显示. 但是找不到硬盘 我估计 是南桥不对..
  如果那个师傅有      麻烦传上来 ..谢谢.....
发表于 2010-6-23 22:02:11 | 只看该作者 �
DB是ICH4  845的北桥才对
发表于 2010-6-23 22:06:59 | 只看该作者 �
RG82848P
     我确定   是DB 的南桥     848 的北桥....
发表于 2010-6-23 22:09:36 | 只看该作者 �
如果是848P主板。南桥绝对不是DB的桥应该是EB或ER
发表于 2010-6-23 22:11:06 | 只看该作者 �
   你自己看咯... 我没 PS 啊....
哎 杂牌主板  就是郁闷.....
发表于 2010-6-23 22:13:54 | 只看该作者 �
http://news.sanhaostreet.com/New ... 1217164227654.shtml
以下有一篇文章你去学习一下
引用:ICH5和ICH5R南桥芯片的编号分别为为82801EB和82801ER
ICH5南桥芯片主要用来与英物特尔875P、865PE、865P、848P北桥芯片搭配。
发表于 2010-6-23 22:14:54 | 只看该作者 �
你自己看啊..........
发表于 2010-6-23 22:15:38 | 只看该作者 �
我真没骗你......
发表于 2010-6-23 22:16:05 | 只看该作者 �
论坛的 批量上传 有问题..........  怎么批量 上传都不行........
发表于 2010-6-23 22:20:14 | 只看该作者 �
还真是DB的桥,从主板上可以看出是I865G的板子
发表于 2010-6-23 22:22:32 | 只看该作者 �
啊咯   DB 南    848P 的 北
     不知道又是哪个   作坊 搞出来的怪胎.  你别说 国内的 山寨  是很强大的....
发表于 2010-6-23 22:22:52 | 只看该作者 �
对了  乐天   你有空 不  帮忙找个BIOS 咯... 明天顾客就来取了....
我尽力帮你找找看吧  发表于 2010-6-23 22:27
发表于 2010-6-23 22:25:38 | 只看该作者 �
看板型看IO看桥型号!找差不多型号的主板BIOS上去试试吧!杂牌板BIOS难搞!
发表于 2010-6-23 22:29:32 | 只看该作者 �
楼上的师傅..如果是EB 的  那还真就好找了.....
发表于 2010-6-23 22:41:25 | 只看该作者 �
康小米,你可以看一下主板PCI槽间的型号(打勾的地方是I865G还是I865P)刷通用BIOS吧,到论坛搜索一下
发表于 2010-6-23 22:48:02 | 只看该作者 �
I865P     我搜索论坛试试咯.. 我之前找过.好像  没有太合适的..   不晓得你们技术小组的权限是不是会 高一些....
发表于 2010-6-23 22:48:35 | 只看该作者 �
北桥是 848P 的   就不是 集显的..
发表于 2010-6-23 22:49:12 | 只看该作者 �
还是谢谢师傅们了...    是在没有的话.. 明天就给顾客吧... 呵呵.....
不知道刷个 845 的行不行....
哈哈,多试几个,没准有能刷好  发表于 2010-6-23 22:50
发表于 2010-6-23 23:00:31 | 只看该作者 �
这种主板都些杂牌板子,BIOS不太好找
发表于 2010-6-23 23:12:10 | 只看该作者 �
刷了 几片同 IO 的   845  的BIOS    刷完之后   内存不过...
  刷EB 的不认 硬盘.. 刷DB 的  不认内存...
         哎 .... 谢谢各位师傅了...........
