查看: 1675|回复: 5
P5QPL-AM的板子,循环跑DO.98.CC
发表于 2010-6-23 20:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子基本电压正常,循环跑DO.98.CC。以前修过此类型的板子换时钟芯片好了,但是这次换过时钟芯片后故障依旧
发表于 2010-6-23 20:57:20 | 只看该作者 �
大哥你好,你说换时钟就好了,那你是怎样测时钟芯片好不好的呀!至于你说你这块板子老重起,应该是不过内存换换试试,在不行就看下所以的供电都是否正常。
发表于 2010-6-23 21:08:11 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2010-6-23 21:33:35 | 只看该作者 �
回复 2# 根林 的帖子
    I/O也会引起这样的故障的,
发表于 2010-6-24 15:59:10 | 只看该作者 �
那现在解决了没有。到底是什么原因
发表于 2010-6-24 19:47:26 | 只看该作者 �
回复 5# 根林 的帖子
一直没解决,IO 时钟都换过了,桥暂时不想杀
