查看: 2671|回复: 7
MS6555主板求教
发表于 2010-6-23 19:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
这个主板是MS6555,不过小4口接口不一样,没在图上这个位置,现在是上管的S极和下级的D极,还有图中画红圈的电解电容.电厂,还有CPU旁边的贴片电容对地值都是60到58不等,特向大家请教下, 情况,电源管理芯片,应该是没有问题的吧,那么,他的问题可能在什么地方呢?
发表于 2010-6-23 19:23:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在什么情况,把散热片取下来测一下
会员224747 该用户已被删除
3#
发表于 2010-6-23 19:32:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
CPU供电电路的对地阻值有时很小,你可以把CPU使下试一下,看有没有变化,现在可以开机试一下,如果开机有CPU的供电就是正常的,根据CPU的不一样电压也是不一样的,应该在1.3V左右吧
发表于 2010-6-23 20:48:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
478CPU供电对地35以上都上正常的,你测一下CPU供电与12V小接口有没短。
发表于 2010-6-23 21:15:26 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
478CPU的主电压是1.7V
发表于 2010-6-23 21:34:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有 点看 不明白楼主想说什么。
发表于 2010-6-23 22:04:46 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
那散热片拿下来,先测下MOS管啊
发表于 2010-6-24 18:28:23 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
MOS管测试了,从电源管理芯片那里来的电压不稳定,老是在变化
从0到11伏都有
