查看: 13015|回复: 19
是不是所有的芯片上的小圈都为第1脚
发表于 2010-6-23 18:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般的芯片对脚都有两个圈一大一小,,我现在在拆它的时候《88e8040》网卡芯片的时候忘了方向了,现在不知道方向,来问下是不是所有的芯片上的小圆圈为第1脚,如图,希望大家不要骂我
发表于 2010-6-23 19:07:28 | 只看该作者 �
我的是DELL  DS 2的Inter主板《dell 1526》,谁有这个板的话,帮我看下,感激不尽《是在时钟芯片旁边》U25
发表于 2010-6-23 19:17:52 | 只看该作者 �
左下角为第一脚
发表于 2010-6-23 19:25:21 | 只看该作者 �
对于这种四方形的芯片,对角都有点的,而且板上又没有标识第一脚位置的话,拆的时候就要自已多注意看清楚,记好位置再拆了,不然装错了可就不好了
发表于 2010-6-23 19:31:55 | 只看该作者 �
去网上找同型号的板卡的图片吧,有时候能找到局部大图的,这下就有救了
发表于 2010-6-23 19:39:15 | 只看该作者 �
我找过了,没有,现在很 纠结
发表于 2010-6-23 20:17:11 | 只看该作者 �
大的那个是注册商标的意思,圆圈里的R是英文register注册的开头字母
发表于 2010-6-23 21:00:29 | 只看该作者 �
那种贴片的像U盘中的存贮就是两个小圈,不看那上面的文字,只注意看那圈圈的话,就容易搞反了,,
发表于 2010-6-23 21:23:26 | 只看该作者 �
一般芯片为 上边打型号字体正面的左下角为1脚。(不信自己找几块主板看看上边别的芯片)再不放心然后再按芯片的点脚对下焊盘。一般反装了焊盘子都对不齐点的!再有就是上网查这个芯片的FPD文件看那个脚是供电的!网卡芯片的话可直接开机测主板上的焊盘上的电压。。。。这样对应芯片的引脚就不会错了! 头一次见有人问不懂怎么装芯片回去和不识别出来1脚的!
发表于 2010-6-23 21:39:27 | 只看该作者 �
你可以试试用表量板子上的焊点哪些是连着的,在量芯片上应该可以量出来吧
发表于 2010-6-23 21:44:24 | 只看该作者 �
小点的就是1脚
发表于 2010-6-23 22:48:43 | 只看该作者 �
在焊盘上是可以知道哪个是一脚的,现在就不芯片那个是一脚
发表于 2010-6-23 22:57:23 | 只看该作者 �
回复 1# 我很想知道 的帖子
第一脚一般都是在芯片左下脚
发表于 2010-6-23 22:58:25 | 只看该作者 �
字面正面朝向自己,也就是上面图片这样左下角是1脚。
发表于 2010-6-23 23:13:37 | 只看该作者 �
应该是左下角是1脚
发表于 2010-6-24 00:27:50 | 只看该作者 �
同意8楼的说法,那个大圈是注册商标的意思,拆芯片的时候最好留意下一脚啊
发表于 2010-6-24 15:44:10 | 只看该作者 �
正对芯片印刷字体,左下角的原点 为第一脚,不用到处问了,这是权威解释,呵呵
发表于 2010-6-24 15:53:56 | 只看该作者 �
从你画的图来看,应该是小圈的为第一脚。
发表于 2010-6-24 15:58:42 | 只看该作者 �
很明显大的那个圈是注册商标的 用个放大镜看下他们的区别
发表于 2010-6-24 16:38:50 | 只看该作者 �
