查看: 2211|回复: 8
DELL 1310上电不屏不亮求助
发表于 2010-6-23 17:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台DELL 1310机子。能触发。电流上到0.7后掉电。面板上9这个指示灯总是闪。应该是内存不过。重植过显卡,加焊过北桥,检查觉得时钟芯片没有工作。那位师傅修过这机子。讲讲啊。有图纸发一份给我QQ邮箱也行694616555@QQ.com
谢谢
发表于 2010-6-23 21:11:56 | 只看该作者 �
内存供电电压偏低也会引起内存不过的,还有那几个供给北桥的那几个电压有没有上来,如果少了一组电压,都引起内存,不过的,这点要考虑一下这些。
发表于 2010-6-23 21:21:34 | 只看该作者 �
这个型号的板子是修过不少,不过电流上不去修的全是显卡,你能确定你的显卡做的没问题吗
发表于 2010-6-23 21:25:38 | 只看该作者 �
外接试试呀
发表于 2010-6-23 21:30:19 | 只看该作者 �
你看各电压正常吗   如少一组就修那一组
发表于 2010-6-23 22:00:16 | 只看该作者 �
这个板子通病是显卡外接试试
发表于 2010-6-24 10:50:32 | 只看该作者 �
问题找到了就是1.2V那个电压没有。但这个供电很简单啊。APL5193 1.5v进。1.2V出。但这个电压就是出不来
发表于 2010-6-24 11:04:47 | 只看该作者 �
换此芯片。估计是你做BGA掉件了。
发表于 2010-6-24 11:53:17 | 只看该作者 �
换了个管子。电压稳定了。内存还有问题
机子总管解决了
