查看: 2456|回复: 3
785L05发烫 声卡 无复位
发表于 2010-6-23 16:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天新换了一个给声卡供电的78L05  换过后触摸很烫 但输入电压和输出电压都正常 不过此稳压器比原来的小了一点,是不是功率不够造成的发烫啊.再有就是声卡芯片复位脚无电压 开关机都是0V 声卡芯片是ALC850
重新换了个还是烫,测没有短路现象。估计两个原因:1.本人用的是普通烙铁,可能焊接过程中把78L05给弄坏了
        2.发现这个78L05比原先板上的小,可能是功率不足引起的发热。
发表于 2010-6-23 16:19:07 | 只看该作者 �
更换一个原型号声卡试试
发表于 2010-6-23 16:28:11 | 只看该作者 �
应该是后级短路造成的吧,换一个声卡芯片试试看
发表于 2010-6-23 20:23:56 | 只看该作者 �
78605发烫打下阻值 应该声卡IC短路了
