查看: 1864|回复: 16
求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-28 18:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
最近接修一台IBM T21
发表于 2007-10-28 18:50:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
什么啊????故障现象说下啊
发表于 2007-10-28 18:52:57 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
求助
最近接修一台IBM T21的本本,开机有一个"锁"的符号,切光标闪动,我输入7位码,光标就没有了.就再业动不了了,请问是哪里的问题呀.
发表于 2007-10-28 18:53:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
给你说下通病你对下吧
长坏的是ADP3421和3410还有CPU供电芯片开机闪下就灭了
有的是内存槽爱虚焊
发表于 2007-10-28 18:56:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换密码芯片吧   准备0175报错工具解密狗
发表于 2007-10-28 18:57:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先拿下CMOS电池   短接下座   然后看看
发表于 2007-10-28 18:59:43 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
插上解密狗也一样呀,没有用的,我试过,切换了24RF08呀
发表于 2007-10-28 19:02:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换过还不好使?换了之后出现0175报错了么?
发表于 2007-10-28 19:05:03 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
没有,就是先报错时间和日期,后又加"锁"了,CMOS电池也放电了
发表于 2007-10-28 19:08:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你换个空的24RF08一般会出现0175报错,你把解密狗和0175报错软盘插上开机让输入22位码之后估计会解决 如果还部行就不知道了  不行就刷BIOS吧
发表于 2007-10-28 19:10:01 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
都刷过BIOS了呀,依然如故.
发表于 2007-10-28 19:11:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你电池放电了是要出现时间报错的  那不要紧
发表于 2007-10-28 19:14:52 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这个我知道,但是他就是提示要输入6位密码呀.我想能破解着密码,问题就解决了呀.
发表于 2007-10-28 19:15:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那就不知道了   不好意思  找个高手进来问问吧
发表于 2007-10-28 19:18:03 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
那谢谢你了,只有再问问别人了.
发表于 2007-10-28 19:21:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
找个新的24换上看看
发表于 2007-10-31 20:28:32 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
IBM T21已修好
从本网站下栽的解密软件,后解开的.谢谢斑竹的辛勤劳作.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我时代 + 2 以后注意标题描述
