查看: 3514|回复: 7
西尔特280U编程器
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-28 16:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果不知道某块板子的BIOS型号和版本,把这块BIOS插在280U上能否识别出型号和版本.因为在维修中经常碰见这种不知BIOS型号和版本的板子,若编程器能识别就可以下载相应的BIOS文件进行刷新.
发表于 2007-10-28 16:57:53 | 只看该作者 �
不能!!!!!
那样智能的编程器还没有,,如果有的话,保守估计也要N万吧。
发表于 2007-10-28 16:59:44 | 只看该作者 �
280U没有这个功能,我现在用的就是这,我还有个威龙的,可以自动识别芯片的型号
[ 本帖最后由 bjall 于 2007-11-3 11:09 编辑 ]
发表于 2007-10-28 17:52:11 | 只看该作者 �
威龙如果能识别出板的型号我把它吃了!
发表于 2007-10-28 18:50:27 | 只看该作者 �
要先分清楚是BIOS芯片型号还是BIOS程序版本,前者的话有些编程器是可以做到,但后者还没见过
发表于 2007-11-3 11:09:50 | 只看该作者 �
回复 #4 夜雨十三天 的帖子
不好意思,我说的是可以自动识别芯片的型号
发表于 2007-11-3 20:16:30 | 只看该作者 �
可以自动识别芯片的
发表于 2007-11-30 23:25:12 | 只看该作者 �
只能识别芯片的型号  但有时也识别不了  主要人工来识别了
