查看: 2540|回复: 3
8712F-S JXS如何代换?
发表于 2010-6-23 11:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题!这块主板是富士康的,南桥是SIS964,这个IO参与触发吗?开关针只有0.38伏电压,插电自动转并且可以跑码,几秒后自动断电并且不加电!是南桥问题吗?
另一块富士康945主板不加电,IO是8718-S cxs  这个能用上面代换?
发表于 2010-6-23 11:24:52 | 只看该作者 �
高电平触发,你这个电压低了,看下开机电路!   有可能三级管对地短了,一直拉低,所以你一上电就自动开机了。
发表于 2010-6-25 11:18:22 | 只看该作者 �
SIS964是不是负责开机的呢?开关针电压跑不通,会不会连进南桥了?这样的话就是南桥坏了?
发表于 2010-6-25 12:17:59 | 只看该作者 �
IO有很大嫌疑有可能是他坏啦 最好用一样型号的
