查看: 2799|回复: 17
IBM T42短路怎么修?
发表于 2010-6-22 22:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天自己的笔记本电脑在用可调电源充电
忽然,电流表跳到三十几伏,把笔记本电脑击坏了
现在16伏电容对地阻值只有0.04了
插电大电流了
我把上管取完了
还是短路的
现在请问一下高手们,大电流击过的板,一般是烧了什么的?
现在没思路了
发表于 2010-6-22 22:46:48 | 只看该作者 �
先看看你可调电源有没有问题
然后用 电击法  很快就找出来的
发表于 2010-6-22 22:56:42 | 只看该作者 �
点击撒 烧主板
发表于 2010-6-22 23:01:02 | 只看该作者 �
我师兄在不久前也维修到一台,你检查一下CPU四周有没有短路的。我记得当时他就维修那里的。希望这些对你有用。
发表于 2010-6-23 00:31:50 | 只看该作者 �
烧一下不就出来了吗
发表于 2010-6-23 08:13:22 | 只看该作者 �
你先要弄清楚,16V供那些的,把那几个芯片取掉,千万不要上电,否则烧的比较严重的,这样容易找到故障点了
发表于 2010-6-23 09:02:40 | 只看该作者 �
电击或换件(麻烦一些)
发表于 2010-6-23 09:38:26 | 只看该作者 �
估计是电容和场管的可能性大!!!
发表于 2010-6-23 09:51:46 | 只看该作者 �
保护隔离电路的问题
发表于 2010-6-23 12:02:12 | 只看该作者 �
拆就一个字,我只说一次。祝你好运。
发表于 2010-6-23 12:42:00 | 只看该作者 �
为何不先拆16V的体积大的电容呀
发表于 2010-6-23 18:34:34 | 只看该作者 �
建议还是先用电击下
发表于 2010-6-23 18:49:59 | 只看该作者 �
用16伏电一下,看是那里出了问题,
发表于 2010-6-23 21:23:24 | 只看该作者 �
16V的主供短都不知道怎么去处理,还要去跟你师傅好好学学哦
发表于 2010-6-23 21:39:51 | 只看该作者 �
电容和..场管
发表于 2010-6-23 21:42:26 | 只看该作者 �
一般都烧电容
发表于 2010-6-23 21:56:43 | 只看该作者 �
上管短路是主电源短路
发表于 2010-6-23 21:57:53 | 只看该作者 �
IBM一般是电容好坏
