查看: 2837|回复: 5
MSI 865主板 显卡槽后 面 APM3023N烧了 南桥有点热
发表于 2010-6-22 13:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI 865主板  显卡槽后 面  APM3023N烧了  南桥有点热  CPU假负载各电压都没有,后换了一APM 2055N  ,06N03  芯片还是烫手  ,南桥还是有点热,是不是南桥烧了
发表于 2010-6-22 13:43:40 | 只看该作者 �
换了就好了,一般的管子都可以,换完了南桥也不会烫了。
发表于 2010-6-22 16:02:16 | 只看该作者 �
换了几个管,管还是马上烫手,有那些管可以代换?
发表于 2010-6-22 18:52:37 | 只看该作者 �
这一路供电出进南桥如果少了这个供电会掉电  场 管也 要换
发表于 2010-6-23 07:43:36 | 只看该作者 �
那个场 管 ?是不是APM3023N旁的场 管
发表于 2010-6-23 07:44:47 | 只看该作者 �
那个场 管?是不是APM3023N管旁的场 管?
