查看: 3534|回复: 17
华硕M2V-TVM/C的开机问题
发表于 2010-6-22 09:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CMOS checksam bad。
USB device over current status detected!
System will Shut Down After 15 Second !7
键盘没有反应。测试了数据口的对地阻值正常,电压正常
USB口的对地阻值有一组不正常。有的说南桥。有的说IO
有谁碰到过的。前置的USB线我都没有接。
发表于 2010-6-22 10:10:11 | 只看该作者 �
主要是USB 5VCC出了问题
测量USB VCC跳线帽上是否有5VCC,每个跳线帽都要查
用刀片刮刮USB VCC跳线上的氧化物,
查一下USB VCC跳线帽进南桥的电阻
另外CHASSIS部分出问题的可能也有,查查CHASSIS部分,具体可在论他搜索CHASSI关键词
发表于 2010-6-22 11:09:53 | 只看该作者 �
你好,我这个板没有你说的这两个跳线啊
发表于 2010-6-22 11:12:10 | 只看该作者 �
USB 有跳线     跳一下线试试          都要跳的   应该会有 4个
发表于 2010-6-22 12:34:05 | 只看该作者 �
我后来测试了一下。接前置USB口听跳线,有一个脚(数据脚)是接地的。是不是南桥内部短路了。
发表于 2010-6-22 12:40:14 | 只看该作者 �
如果是USB数据线短路,不管是不是问题引起的USB报错,都不重要了
因为USB数据线短路,意味着南桥的算坏。不过看看接口先,看插针是不是被插歪了碰到USB接口的外壳了
发表于 2010-6-22 15:27:51 | 只看该作者 �
不好意思。搞错了。没有短路。那是不是IO不行了。我把USB前面的那个精简电阻都拆了
发表于 2010-6-22 16:08:07 | 只看该作者 �
回复 5# ckl1984 的帖子
USB数据脚接地  南桥坏
发表于 2010-6-22 16:35:30 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-22 17:39:47 | 只看该作者 �
跳 USB 跳线
发表于 2010-6-22 23:23:18 | 只看该作者 �
看跳线帽有没掉了
发表于 2010-6-22 23:29:39 | 只看该作者 �
这个不是桥的问题  我碰到过别人问过这个问题  但是我真忘记怎么解决的了   可见也是华硕了
发表于 2010-6-22 23:51:45 | 只看该作者 �
ckl1984 发表于 2010-6-22 15:27
和IO关系不大
你把USB的什么精简电阻拆了哦???
发表于 2010-6-22 23:56:30 | 只看该作者 �
如果USU数据短路的话  那应该南桥坏了 。不妨换一个看一下
发表于 2010-6-23 11:43:26 | 只看该作者 �
回复 13# 逸风 的帖子
    就是USB前面的有标000的电阻拆了
发表于 2010-6-23 12:12:21 | 只看该作者 �
回复  逸风 的帖子
    就是USB前面的有标000的电阻拆了
ckl1984 发表于 2010-6-23 11:43
你拆这个干吗???
发表于 2010-6-27 10:14:52 | 只看该作者 �
刷新了BIOS还是一样啊哪个大哥帮帮小弟。
发表于 2010-6-27 11:27:14 | 只看该作者 �
很多人都跟你说了USBVCC跳线处的问题
你查没有!!
