查看: 1787|回复: 8
DELL1330开机不亮!
发表于 2010-6-21 20:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL1330之前是我同事接手的,故障为白屏!就换了显卡!结果电流在0.87就不动了,之后就慢慢的上升,他搞了半天就扔给我了,(这就是所谓的老兵打新兵),没办法,我又重新植株做了,结果还是一样!亮电压都正常,只是上电后显卡格外的烫,但这是全新的啊,不可能坏吧!望各位大哥指教!
发表于 2010-6-22 19:25:31 | 只看该作者 �
呵呵,此机以修复,原来是我同事做显卡的时候不小心搞掉了北桥到显卡之间的一个耦合电容,很小很小,补上OK
发表于 2010-6-22 19:33:47 | 只看该作者 �
修好就好了搞维修细心很重要啊呵呵
发表于 2010-6-22 19:43:40 | 只看该作者 �
细心很重要{:4_83:}
发表于 2010-6-22 20:06:54 | 只看该作者 �
我深有同感啊
发表于 2010-6-22 20:09:03 | 只看该作者 �
做BGA的时候还是要小心的啊   要不掉见了就很麻烦
发表于 2010-6-23 17:45:37 | 只看该作者 �
我的1310,没有掉东西。一会亮。一会不亮。时钟脚没有电压
发表于 2010-7-16 13:00:51 | 只看该作者 �
楼主有没有图片啊?我这有一台也是这样啊?
发表于 2010-7-16 13:13:54 | 只看该作者 �
做的时候要小心,不然要赔钱
