查看: 9619|回复: 16
AOC雷击电源求助
发表于 2010-6-21 15:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台AOC MW19N-AA  932SW的电源推动IC被爆掉了,看不到型号。我上图,大家帮我看看是用那一个型号的IC
发表于 2010-6-21 16:12:37 | 只看该作者 �
阻值大概是0.2偶 ,150电阻旁边的三极管应该也坏了
发表于 2010-6-21 16:26:34 | 只看该作者 �
楼上的兄弟知道那个八脚的贴片IC是什么型号的吗?
发表于 2010-6-21 16:42:54 | 只看该作者 �
直接换块电源板吧
发表于 2010-6-21 17:07:29 | 只看该作者 �
楼主,换通用的电源板算了,别折腾了.
发表于 2010-6-21 17:18:10 | 只看该作者 �
我有通用板,不过我的通用板电压只有12V和5V的,跟这个板上的电压好像对不上,上在最后的那张图就是这块板的所有电压
发表于 2010-6-21 18:30:16 | 只看该作者 �
换电源板吧,修起来费时间。
发表于 2010-6-21 21:41:49 | 只看该作者 �
好像 是SG6841   找几个常用电源IC的PDF来对一下外围电路就知到 了,
发表于 2010-6-21 22:49:03 | 只看该作者 �
一起换了也没多少钱呀。修起来很烦的
发表于 2010-6-21 22:49:30 | 只看该作者 �
我就是换的,我也遇到过的,
发表于 2010-6-21 23:14:34 | 只看该作者 �
我也觉得是SG6841的芯片!
如果看见类似的问题都换的话,那维修就没有什么价值了!
我本人不提倡更换的,我是以修为主!要是真的没办法就换,这个还是说的通的!
要是看见这样的板子就换的话,那维修就没什么意义了!
发表于 2010-6-22 11:24:01 | 只看该作者 �
电源管理芯片是082269CP,可以用SG6841直接代换。你烧黑的电阻是394
发表于 2010-6-22 12:12:01 | 只看该作者 �
看看外围的电路来确定。找个引脚定义差不多的就行
发表于 2010-6-22 13:38:10 | 只看该作者 �
能不能把你驱动板上的程序发上来。
发表于 2010-6-22 14:14:16 | 只看该作者 �
这是威成的电路板 ,电源IC的型号一般是SG6841 LD7575  和203D6
发表于 2010-6-22 15:21:50 | 只看该作者 �
用SG6841代换一下,试一下噻
发表于 2010-6-22 19:45:01 | 只看该作者 �
i c 是:CB2269CP
