查看: 11623|回复: 18
主板跑诊断卡“41”
发表于 2010-6-21 14:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板跑诊断卡“41”。是哪里的问题?
发表于 2010-6-21 14:18:06 | 只看该作者 �
刷BIOS
取COM芯片 75185 75232
南桥坏
发表于 2010-6-21 16:05:38 | 只看该作者 �
查一下PS/2电路
发表于 2010-6-21 16:09:05 | 只看该作者 �
如果是奔四的板子先刷BIOS
发表于 2010-6-21 16:21:22 | 只看该作者 �
1。刷BIOS,2换I/O
发表于 2010-6-21 16:35:39 | 只看该作者 �
应该是 BIOS的问题
发表于 2010-6-21 21:55:18 | 只看该作者 �
回复 1# xieweiming420 的帖子
跑41一般是BIOS程序错误
发表于 2010-6-21 22:12:51 | 只看该作者 �
此板子的故障百分之百是BIOS。刷一下就行了
发表于 2010-6-21 22:21:13 | 只看该作者 �
换根内存试一下。
发表于 2010-6-21 23:02:07 | 只看该作者 �
是BIOS的问题呀,这是常见的呀
发表于 2010-6-21 23:04:09 | 只看该作者 �
我也有几片板跑41的,刚刚买了500p,等到了试试
发表于 2010-6-21 23:07:31 | 只看该作者 �
跑41多为BIOS问题哦··
发表于 2010-6-21 23:40:29 | 只看该作者 �
刷一下bios 看看 跑41 多为bios程序问题
发表于 2010-6-22 08:57:14 | 只看该作者 �
一般是bios或内存
发表于 2010-6-22 09:07:09 | 只看该作者 �
1.bios
2.IO
3.75232/75185
4.其他问题:极个别是ich的问题,很少见;偶尔cpu座虚焊也有此类情况。
发表于 2010-6-22 09:13:25 | 只看该作者 �
BIOS....试试..不行查PS/2
发表于 2010-6-24 10:10:51 | 只看该作者 �
41一般。BIOS。坏了。
发表于 2010-6-24 17:32:20 | 只看该作者 �
内存的电压不够也会跑41
发表于 2010-6-24 19:51:30 | 只看该作者 �
什么板,如果是HP   100%是内存没过``
刷BIOS,不行就查内存吧`
