查看: 2210|回复: 14
[主板&显卡]
主板FF的维修一例
发表于 2010-6-21 09:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
主板是AM2的杂牌板子
故障是:FF
维修过程:1. 测量各路电压没有问题
                 2.上U测试FF
                 3.按压桥没有反应,没有发热的芯片
                 4.测试是否可以正常开关机,发现不能正常关机。
                5.查开机电路(从排针到南桥,南桥是8237R),发现是 直接进南桥的,于是直接焊
                   南桥,故障依旧
               6.郁闷啊,打各阻值都正常
               7.加电后,试了一下复位,看是否可以复位正常,奇迹才出现了,居然跑马了
              8.把东西都上全,居然可以点亮,但是还是不可以关机,但是出发复位,可以点亮
              9.于是追查了一下复位电路,发现是于8282相连的,跟换后OK
总结;这应该是8282的复位没有发出造成的,白焊桥了
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
月饼 + 12 弯路走不少。
发表于 2010-6-21 09:54:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
IT8282是直接连待机电路3.3VSB的.
发表于 2010-6-21 10:52:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我发现个为题 这个芯片it8282 是不是特好坏啊?? 我看好多板子有这个芯片 大部分都是这个芯片坏
发表于 2010-6-21 11:47:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
到这步 在基地  我会直接先杀了他再说 毕竟换一个件的速度  和 去跑一个线路所需要的时间是不同的
发表于 2010-6-21 11:56:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
    我是新手听不懂你们说的IT8282是那一块电路的。。。。。
发表于 2010-6-21 15:48:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
IT8282M 是易损件,长期遇到直接上电关不了电的。
发表于 2010-6-21 16:13:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
IT8282应该是ASUS专用芯片吧,跟MS芯片差不多的,开机,供电,复位芯片。但是看楼主修板的方法有很多错误啊,希望改正啊,我一般FF的板子,是假负载上面跑出CPURST#这点外连的电阻,不跑马的话就测量此点CPURST#有无,如无,从供电 时钟,复位从头查起,如有,量PCI 34脚有无波形,无波,查北桥,南桥 CPU有无虚焊短路。。如有波形,刷BIOS,更换IO。其实我看资料有很多地方的波形的,只是我用示波器查不出来,现在也只了解这么一些。 PCI低4位上面也有一闪波形什么的
8282M 是用于K8平台的。不一定是ASUS专用!很多板都用  发表于 2010-6-21 22:15
发表于 2010-6-21 23:26:11 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我也是修过这样AMD K8平台的主板发现这个IT 8282也是很容易坏的
发表于 2010-6-22 10:37:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
信号 这个看不懂  要跟月饼老师学习 学习
发表于 2010-6-22 21:30:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
原来如此.叫我的话可能就没招了..傻看...楼主厉害吨
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-6-23 10:54:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
更换8282芯片还是直接焊一下?
发表于 2010-6-25 20:09:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是防伪参与抚慰的
发表于 2010-6-29 08:30:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
7楼的好办法,令我大悟。我一般修FF的,基本都是查电压、信号、南北桥的,想不到其实这样区分更好更快。
发表于 2010-6-30 16:37:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 51dd 的帖子
    肯定是换撒,没见过IT8282M虚汗的。
发表于 2010-6-30 16:58:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
又是8282M
