查看: 2097|回复: 14
DV9000棘手问题,寻求高手解
发表于 2010-6-21 00:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV900 AMD的CPU 换了新板,可是换了之后好使了,但是不能进行3DMARK测试,一旦测试,必定自动关机,带外接散热底板测试,可跑完第一轮,再进行第二轮测试的时候,也会断电。。。。怎么办,怎么才能解决啊(导热片都是配合新板的型号)??寻求高人解答,还有一个问题,DV6000本来是显卡问题,重新BGA返修,结果开机就掉电。。。。一般来讲是什么问题呢?谢谢啦
发表于 2010-6-21 00:31:12 | 只看该作者 �
新板都换了,何不换个U试试?
发表于 2010-6-21 06:33:51 | 只看该作者 �
  9000的问题 除了换u 我认为还是散热的问题 cup平常温度是多少  跑3d之后是多少 给个数据
  6000的问题应该是显卡没做好 做得有短路导致保护掉电
发表于 2010-6-21 08:39:38 | 只看该作者 �
应该是散热问题   DV  6000  可能是显卡没做好
发表于 2010-6-21 08:41:33 | 只看该作者 �
楼上说的正确。
发表于 2010-6-21 08:48:26 | 只看该作者 �
碰到过导热铜管的问题。楼主看下导热铜管靠风扇那头温度有没有传过去。用手摸摸就知道了。
发表于 2010-6-21 09:57:20 | 只看该作者 �
温度太高了吧。 AMD的U也容易出问题 引起温度不特别高 换个U44
发表于 2010-6-21 10:01:53 | 只看该作者 �
你的风扇吹出来的 是热风,还是冷风,昨天刚知道,热管里有冷却液,如果吹出来的是冷风,应该是热管坏了。
发表于 2010-6-21 10:35:36 | 只看该作者 �
应该要考虑一个U的问题,要不你把主板拆下来,单板测试,不要用原装的散热铁,直接拿个几个大的散热铁压上面,然后用大风扇直接吹,如果还掉电的话,那估计就是显卡了
发表于 2010-6-21 10:40:14 | 只看该作者 �
风扇常转试试,散热嫌疑比较大
发表于 2010-6-21 11:01:40 | 只看该作者 �
你确定换的新板是测试没有问题的 要是那样就考虑U了
DV 6000 就是上面说的你可能没有做好 有短路的地方
发表于 2010-6-21 20:31:41 | 只看该作者 �
谢谢各位大侠的解答啊!!!!6000的问题搞定了,9000的问题依旧,不过客人已经取走了,不过可能还会回来。。。。
发表于 2010-6-21 21:14:06 | 只看该作者 �
dv9000 有温控芯片吗
发表于 2010-6-21 22:17:12 | 只看该作者 �
楼主似乎也该说说是什么问题让DV6000断电的吧?
发表于 2010-6-21 22:17:52 | 只看该作者 �
应该是散热不好或是显卡问题
