查看: 2491|回复: 7
410个连续的绿块
头像被屏蔽
发表于 2010-6-20 23:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ST 80G 串口
使用过程中没发现有何不妥,MHDD测试下,从百分之三到百分之四有连续410个连续的绿块,用MHDD擦不掉。比较有意思的是,整块硬盘,只有这410个连续的绿块,其它区间没任何一个绿块,红块等等,偶尔有几个小于50的灰块,其它基本都是小于3的正常块。
也不知这块盘还能不能正常使用,或者叫还能正常使用多久?
发表于 2010-6-21 12:33:28 | 只看该作者 �
可能是盘片磁粉老化互相影响导致的,试试低格那部份地方,多格2次,也用HDDREG试下,应该会有改善。
发表于 2010-6-21 14:41:27 | 只看该作者 �
是7200.7串口吧
这种盘有缺陷,一般出问题就是百分之十前有大面积色块
做SF一般可修复
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-6-22 21:11:03 | 只看该作者 �
回一楼,低格无效的。
回二楼,是7200.7的盘,没工具,做不了SF,这个机器已经让客户抱走了,不管它了。
发表于 2010-6-22 21:44:40 | 只看该作者 �
假如是很有规律的话,很有可能是磁头问
题
发表于 2010-6-22 21:53:02 | 只看该作者 �
直接把前面那一块分成一个区,隐藏,不就可以用了吗,干吗开SF,估计收不上来钱,这样短平快,收钱走人,哈哈
发表于 2010-6-26 10:43:09 | 只看该作者 �
楼上的说法简捷实用,是个不错的选择,呵呵
发表于 2010-6-26 12:23:30 | 只看该作者 �
修这样问题还是要专业软件啊 pc3000 跑sf 肯定好
