查看: 4209|回复: 26
对英业达有研究的可否解小弟疑惑!! 先谢过了..
发表于 2010-6-20 23:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此图是一款英业达的板子里头的一个图。机型:NX6235
实测此款机子U2 AS393MTR 的PIN 3 和PIN 6为5V
                                         PIN 2  和PIN 5为6V
此时输出的ADP_EN#电压为18.5左右(这款机子电源电压).那么应该为低电压才算正常!
此电压用于开启下图
原装适配器的中间脚测试过  电压18多V !
发表于 2010-6-20 23:21:34 | 只看该作者 �
  板号贴上来看看 貌似我没有这个图
发表于 2010-6-20 23:39:41 | 只看该作者 �
高是正常的吧
发表于 2010-6-20 23:44:27 | 只看该作者 �
我的理解就是vadp经过R643,R645和R646组成取样电压,U2的两组比较器与取样电压组合输出相应的电平(比如+高就输出高电平,-高就输出低电平。U2输出的两组电平1脚和7脚是相互反相的。)如果要让ADP-EN信号为低电平的话,那么U2的3脚6脚应该高于2脚和5脚的电压,我是这样认为,如果不正确请高手斧正。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
梧桐叶 + 4 然
发表于 2010-6-20 23:53:12 | 只看该作者 �
本人也是这么理解   可现实是3 6 小于 2 5   输出的ADP_EN#为高电平。导致没有公共点的电压!
发表于 2010-6-20 23:54:45 | 只看该作者 �
高是正常的吧
唐古拉之鹰 发表于 2010-6-20 23:39
绝对不正常!   这个是开启公共点的电压的低电平信号!
发表于 2010-6-20 23:56:11 | 只看该作者 �
你仔细检查一下Q13的工作状态,这个p沟道的三极管是关键。
发表于 2010-6-21 00:01:30 | 只看该作者 �
湖南草上飞 发表于 2010-6-20 23:56
呵呵   这个场管没装的 !
再纠正下  这个是N沟道  呵呵..
发表于 2010-6-21 00:09:14 | 只看该作者 �
刚才又回过头看了下图纸,确实,另外还忽略了一个信号,你仔细检查LIMITsingnal,这个是电源插座过来的。
发表于 2010-6-21 00:43:57 | 只看该作者 �
回复 1# 老鼠爱大米 的帖子
LIMITsingnal这个很重要,关键是看不出来他是干吗的,插座那里画的是悬空的。这个不好理解。不知道实际是否就是如此。如果实际就是悬空话,就比较好理解的。关键还是要把这个搞明白。还有就是R61非常关键,在U2的1PIN输出高的时候,经过R61的作用会把U2的3,6脚电压拉的更加高,在U2的1PIN输出低的时候,是没什么作用的
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
梧桐叶 + 4 r61就是我们前几天分析的反馈电阻 类似于r4 ...
发表于 2010-6-21 01:19:56 | 只看该作者 �
楼住说原装适配器的中间脚测试过  电压18多V !不知道这个原装适配器的中间脚是否就是只指的LIMITsingnal这个信号,如果是指的这个信号。个人理解就因该是这样的,当接入适配器,LIMITsingnal输出18V高电平,当不接入适配器的时候,LIMITsingnal这个信号因该悬空,只有这样才解释的通哪个电路。
发表于 2010-6-21 01:43:16 | 只看该作者 �
转了半天才发现了一个最重要的问题,根据楼住所说,插座的中间脚是18V,如果把它理解成这个就是LIMITsignal信号的话,那么U2的3和6也应该是18V才对,那么U2的7就该是低电平,1PIN就该是高电平。当然要楼主所说的插座的中间脚就是指的LIMITsignal信号
发表于 2010-6-21 06:05:50 | 只看该作者 �
  是6325 难怪我找不到这个图呢
发表于 2010-6-21 06:25:09 | 只看该作者 �
   LIMITsignal 这个信号就是hp的著名的适配器功率检测脚啊 一般在6v以上就可以了 用7807可以做出这样一个电源头子 有的hp的机器在没有这个信号的时候 是不能充电 有的hp的机器在没有这个信号的时候是第一个保护隔离管不通 如果你是用可调电源 可以短接第一个管 对于修机是没有任何妨害的 只不过修好之后还原就好 另外 你测量一下适配器的这个电压 一般是6v以上
  如果你是用适配器而这个电压没有 那就是另外的问题了 等你的消息
发表于 2010-6-21 22:04:22 | 只看该作者 �
另外还有如果没有LIMITsingnal(低于6V)的话,后面好多信号都不能产生,比如SRSET,R7-2等信号都不能变成低电平,肯定有一大堆问题。
发表于 2010-6-21 22:05:00 | 只看该作者 �
  你实测3 6pin为5v 2 5pin为6v u2b的正端高于负端 当然u2b7pin输出高电平 这也正是为什么limitsingal要高于6v的的原因 如果高于6v 正端就低于负端6v u2输出低电平 adp-en#自然输出低电平可以导通q72
发表于 2010-6-21 22:07:23 | 只看该作者 �
  你实测3 6pin是6v 肯定是limitsingal电压不正常  低于了正常的6.5v 导致q72不能导通
发表于 2010-6-21 22:07:31 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-21 22:22:48 | 只看该作者 �
有三种可能 1.适配器输出的limitsignal不正常,2.as393不良,3.acocp_en#信号为高不能拉低+vadp起到分压作用而导致q15不能打开,从而无法为limitsignal提供合适的上拉电压
发表于 2010-6-21 22:35:32 | 只看该作者 �
回复 22# lyyhshb 的帖子
这个说法个人认为有问题,这个acocp_en#只要CN600的插件插上了的话,接上电源,acocp_en#就自然为低。另外Q15导通的作用是在插座没有limitsignal这个信号的时候由Q15导通将+VADP接入U2的3和6PIN作为limitsignal使用,这时大约等于+VADP的1/2左右,大约是等于8V
