楼主: 老鼠爱大米
对英业达有研究的可否解小弟疑惑!! 先谢过了..
发表于 2010-6-21 22:36:33 | 只看该作者 �
如果as393的6脚电压低于6v,那么就不会拉低7脚的电压,adp_en也就为+vadp电压了
楼主没仔细看图哦,adp_en最高也只能等于3V,不可能等于+vadp的  发表于 2010-6-21 22:41
发表于 2010-6-21 22:44:37 | 只看该作者 �
回复 26# 老鼠爱大米 的帖子
这有个连接,你可以去看看http://www.chinafix.com.cn/thread-204964-1-1.html
发表于 2010-6-21 22:54:41 | 只看该作者 �
  可能是适配器内阻变大  空载能达到电源电压 带上负载电压就拉低了
发表于 2010-6-21 23:18:30 | 只看该作者 �
r66如果阻值变大.虚焊或接地不良,应该就不会是你分析的结果了
发表于 2010-6-22 00:37:40 | 只看该作者 �
回复 30# lyyhshb 的帖子
如果适陪器接入的话,因为limitsignal为高电平,所以Q15是起不了作用的,只有在limitsignal开路这一种情况下,才由Q15输出的电压经过R59和R60,R641分压得到的大约8V电压作为limitsignal信号使用,如果是limitsignal这个电压本身就存在的话,Q15在这里是不起作用的。在imitsignal低于[(+VADP-1.4V)假设Q15和D20的管压降都是0.7V]的时候就被imitsignal嵌位在他本身的电压值,如果是imitsignal高于(+VADP-1.4V)的时候,由于D20截止所以还是由imitsignal本身的电压决定,只有在imitsignal开路的时候,Q15才能起作用,由此可以看出只要有
imitsignal这个电压,不管高低,Q15导通还是截止对imitsignal都没有影响。所以只要接入适陪器,就可以不用考虑Q15这一路的作用。
发表于 2010-6-25 20:30:15 | 只看该作者 �
LIMITsingnal这个信号是HP带针适配器过来的信号,正常为6。72V,为作比较器393的6脚的-电压,+VDAP经过R643 22。6K电阻和R645 10电阻分压为5。7V的电压,5.7V电压的产生公式,18.5V÷(22.6+10)×10=5.7V作为比较器5脚的+电压,负大于正输出ADP_EN#低电平开启信号。开启MOSS。楼主量出来的电压明显不对.
发表于 2010-6-25 20:31:48 | 只看该作者 �
这个跟仁宝设计的LA-2951P HPNX6400的保护隔离是一样的,只是信号的叫法不一样感觉.
