查看: 2619|回复: 14
华硕A6000(A6K)维修到最后关头 不亮 救助
发表于 2010-6-20 20:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台华硕A6K主板的进水机  拆机发现MAX1844 显卡供电部分被水严重腐蚀 上电严重短路,清理干净MAX1844部分的腐蚀部分电路后 检测发现显卡1.2V供电上管Q67击穿导致主供电直接进入显卡 而导致短路  更换Q67 后上电不短路了 跑D1  1.2V电压没有出来 检测Q67 上管没有工作 G极没有5v控制电压过来 顺路检查下去是直接进入MAX1844的20脚 也没有电压 上电查1844的工作条件发现16脚没有主供电电压 跑线路仔细一查竟然是供电的铜皮被腐蚀掉了 直接飞线过去 上电 1.2V供电出来 不过只有1.08V(应该算正常了)测试卡可以跑码 一路跑到2A就停止了  也不掉电 外接没有显示 上屏也没有显示 这机是AMD 754的 通病是CPU座和北桥 显卡虚焊  我全部加焊了还是不行  查了一个下午 什么都正常就是不过2A  该不会是之前Q67短路的时候主供电19V把桥搞挂了吧  但是如果挂了应该不可以开机啦 ?真是让人头痛~兄弟们有什么办法??
头像被屏蔽
发表于 2010-6-20 21:19:32 | 只看该作者 �
1.2V变成了1.08供电低吧 显卡不能工作
发表于 2010-6-20 21:20:01 | 只看该作者 �
等结果,手上也有一台还散着那,找不到哪儿短路。
发表于 2010-6-20 22:39:26 | 只看该作者 �
上管击穿,主供电直接进GPU,有可能GPU挂了,好好册测GPU.
发表于 2010-6-22 00:33:23 | 只看该作者 �
不会真的是GPU挂了吧??那就麻烦了
发表于 2010-6-22 12:39:52 | 只看该作者 �
显卡挂了。我这里也有块A6K的板子
发表于 2010-6-22 13:03:35 | 只看该作者 �
同意5楼的楼观点,我也遇到过类似问题。
发表于 2010-6-22 13:41:23 | 只看该作者 �
1.2变马1.08应该不正常吧
发表于 2010-6-22 14:00:29 | 只看该作者 �
刚收一台,A6000,是机器不亮,从新插内存,搞定,400呵呵~!
发表于 2010-6-22 14:03:48 | 只看该作者 �
换个显卡看一下
发表于 2010-6-22 15:56:54 | 只看该作者 �
LZ自己都说了,主供电直接进入到显卡了,那还不确定是显卡挂了吗?没有哪个显卡能经得起这样大的电压吧?
发表于 2010-6-23 18:12:58 | 只看该作者 �
呵呵 现在正在订了个新的显卡回来 明天到货了 换上如果OK了 给大家分享
发表于 2010-6-23 19:12:15 | 只看该作者 �
拆下显卡,看电压是否能到1.2
发表于 2010-6-23 22:22:32 | 只看该作者 �
换个显卡吧
发表于 2010-6-25 13:29:46 | 只看该作者 �
换了全新的显卡上去还是不行 故障一样 客人已经同意换主板了 所有不打算再修了~
