ZXCVWtest
查看: 2494|回复: 7
富士通 P1510 上电不显
发表于 2010-6-20 17:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   富士通 P1510 刚接到手上,同时初步判断, 显卡, 拆出来, 没显卡, 想到北桥。!
     北桥加焊之后 , 同样的情况,  电压,各方面都正常。   谁还能指点思路。。
  好人们,谢谢,,
发表于 2010-6-20 18:03:20 | 只看该作者 �
回复 1# a260132273 的帖子
说明一下板子具体什么情况  为什么焊北桥?
发表于 2010-6-20 18:21:19 | 只看该作者 �
回复 2# 涵山 的帖子
    能上电。 不能显,  内存是那种迷你内存。  重新插过,  没有一样的内存,就没换。也不排除内存的问题。  电流跑到0.5。同事就觉得是显卡了,   这是集显的。 所以就加焊北桥去了。。
发表于 2010-6-20 18:29:43 | 只看该作者 �
先排除内存的问题,再重值北桥
发表于 2010-6-20 19:46:27 | 只看该作者 �
内存找不到那样的。。  唉。。  谢谢。。   再找找看了。。
发表于 2010-6-26 20:37:54 | 只看该作者 �
我也遇到一台和楼主一样的机子,不显示,电流在0.7左右波动,不知道怎样修了。
发表于 2013-2-2 18:15:28 | 只看该作者 �
楼主和楼上的问题解决没有?
发表于 2013-6-3 12:21:13 | 只看该作者 �
楼主遇到情况和我一样,我现在手里也有一个一样的,,只是我的来的时候是一长两短报警,加焊北桥后亮了一次,装机测试的时候,蓝屏了,后来就再也不开机了,加焊,重植 北桥都不管 用,电流有的时候是0.7A有的时候0.54A,没有图纸,不好弄,求图纸
