查看: 3848|回复: 20
苦修NEC笔记本 纠结死了。。。。
发表于 2010-6-20 14:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:EM1MB
故障:不触发
      接到一台NEC笔记本,为不触发,观查主板,发现BIOS,被人动过,1999也被人动过,以及周边,都有修过痕迹,不管它,测量发现无
3V 5V待机电压,而且大电流,先查,MAX1999的工作条件,
测量V+脚,发现没有电压。阻抗偏低,看图纸相关无件,发现C599的可能性最大,直接拆不他,待机电流为0。08,V+18.5变为16V,还是不正常,而且1999 温度不正常,看来事情没有那么简单。在看电路
发现ADPOUT1经R222送到V+同时,还经R245 C244 D25  R237 R606 产生SHDN#电压。实际观查主板,D25 R237 R606均无,当然这是正常的,这3个元件可有可无。到底是不是SHDN这路短路造成待机电流变高的呢?那我们直接拆掉R245,在测V+电压,回到了18.5正常电压,难到真的是这路造成的吗?实际测是R245 C244 这两件元件,都是好的,怪了难到板屋短了,我们知到,SHDN,是个使能信号,只要是高电平,他就可以了,那么我们就直接拉个高电平,过去吧,小心坚起SHDN这引脚,直接从VIN拉了个电压过去,到这引脚,开机电流又回到了0.08A V+在次被拉低.说明SHDN这路电路确实是正常的,把元件都补回去,焊好.看这IC有被动过痕迹,在换了新的吧,找来了个新的换上,结果还是一样. .这些转变思路.
测量ON3 ON5  VCC  LDO3   LDO5  REF 的阻抗,发现LDO5  VCC不正常,肯定就是这里造成的.大喜.
断开R223 发现VCC这路就不短了,证明是LDO5这路引起的.就查LDO5这路吧.
先测D69 发现N端正常,P端偏低.说明后极没问题.在拆C612 C604 还是一样.发现这路还经R562产生PMU5V,到达18.19.24.30.32.52张,狂晕
太多了,用出我们的电流法吧...烧吧...先断开,R562这个电阻,发现确实是后极短路,将稳压器调成5V,接好线,上电,一阵清烟...*脏话*,....
U33挂了,不管他,取下在量LDO5 后极正常了,高兴,把所有的元件都补全,上电,哈哈电流回到了正常了.但是只是有个3.3V待机出来,5V待机没有产生,*脏话*,不是吧...
难到,这机子待机是只有3.3V 无5V的,不管他按下开机键,按下无任何反映...一测开机銉发没有电压, ,看图纸
发现PS_ON#电压是通过R26上拉的,而电压是PMU5V 通过L38到R26的, 直接重L38拉了个电压到开关,这时开关电压有了,按下开机键,结果,还是不触发....这下,我真的不想修了....
EM1_MB_V01_1224.pdf (1 MB, 下载次数: 16)
发表于 2010-6-20 14:47:42 | 只看该作者 �
路程很长精神可嘉,不知道修好没修好。还是待续?
发表于 2010-6-20 14:55:38 | 只看该作者 �
LZ一定很辛苦吧~!快点修好,把结果公布下。
发表于 2010-6-20 15:02:28 | 只看该作者 �
哎,花了我好久时间了,不想修了,技术小组过来分析下吧。。。。
发表于 2010-6-20 15:10:21 | 只看该作者 �
专家,做事情要有始有终啊,你这样修一半不修了,让我门看什么
发表于 2010-6-20 15:15:46 | 只看该作者 �
回复 5# 陈祖平 的帖子
...这机子比较老,费的时间多了,到时价格又收不上去。。。
发表于 2010-6-20 15:38:17 | 只看该作者 �
写了半天,结果是你不想修了。这不是倒人胃口吗?
发表于 2010-6-20 15:48:00 | 只看该作者 �
期等中,
发表于 2010-6-20 17:09:46 | 只看该作者 �
哎!!LZ看看是不是I/O或者EC坏了啊!!一般开机按键有电 按开关没反应都是这个坏啊!而且这个是个进水的机器。那个东西烧的比较多哦!!纯经验。如果不对请指正。
发表于 2010-6-20 17:46:30 | 只看该作者 �
回复 9# 冷云峰 的帖子
    EC,是好的,此机现在的问题是没有待机电压。。。。。
发表于 2010-6-21 02:51:47 | 只看该作者 �
LZ,期待你继续修完,让我们大家看看最后毛病在哪。虽说修的很累,我们大家顶你。
发表于 2010-6-21 08:17:38 | 只看该作者 �
  不触发的原因太多了 有空搞一个权威的不触发原因大全 我在这里抛砖 楼下补充
   待机电压比如3VPCU
   vccrtc
   vccrst
   rtcclk
   acin
   batlow
   lid
   TEMP_MBAT
   和bios通讯的lpc 或者是spi应该正常
发表于 2010-6-21 09:49:40 | 只看该作者 �
辛苦了 ,,呵呵
发表于 2010-6-21 14:50:47 | 只看该作者 �
回复 13# qiqi88 的帖子
触发条件都写的差不多了,我这机子是待机电压不正常,IO的3。3V是有了,但是5V 待机电压没有产生,8734的REF  ON3 ON5也都没产生。。。。
发表于 2010-6-21 14:52:52 | 只看该作者 �
这个IO的3。3V 的产生方式也比较怪,有兴趣的可以把图纸下去看下。。。。
发表于 2010-6-21 14:54:16 | 只看该作者 �
这个成本……不如重买一台勒……
发表于 2010-6-21 14:58:29 | 只看该作者 �
期待LZ出公布结果
发表于 2010-6-21 15:03:01 | 只看该作者 �
修的太累了,价格上不去也是很头痛的问题,打击维修的积极性
发表于 2010-6-21 17:51:14 | 只看该作者 �
如果是我会让他换板
发表于 2010-6-21 18:00:54 | 只看该作者 �
碰上这样机器比较老的,还被别人动过了的,是难啊!~
