查看: 2104|回复: 5
DDR内存的数据线的电压
发表于 2010-6-20 12:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收一主板是K8M800的故障是烧内存。上假负载测内存的供电2.56V,辅助电压1.27V,这些都正常,可当测到数据线的电压时,有几根的电压为2.57,测排阻一端的上拉供电1.27正常,可偏偏有几根的电压为2V多,拆下排阻测那几根电压还是2V多,不知这是怎么回事
发表于 2010-6-20 13:43:16 | 只看该作者 �
你看一下内存供电常管旁有没有一16脚和一8脚的IC,它们是电源调整电路,如有上电测一下。你没图,K8的板厂多,各厂供电不完全一样,上张图看一下吧。
发表于 2010-6-20 15:30:59 | 只看该作者 �
有2V多的电压串到了内存AD线里去了
北桥的嫌疑最大哦
发表于 2010-6-20 16:29:18 | 只看该作者 �
应该有断线的地方,不然不能烧内存
发表于 2010-6-20 17:38:51 | 只看该作者 �
回复 1# 陈振江 的帖子
不能光用电压来判断   打值看一下看一下阻值正常不正常
发表于 2010-6-20 18:16:29 | 只看该作者 �
阻值正常
