查看: 2535|回复: 8
内存供电 D434 BE562T 的代替
发表于 2010-6-20 12:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存供电 D434   BE562T  用什么可以代替  开始随便换了个场管  好了  用了 有1 个小时 然后又不过内存了   现在内存供电 1.8v 正常是3.3  二代条子的供电   用什么 才能使供电正常啊 ??
发表于 2010-6-20 12:15:07 | 只看该作者 �
怎么可能会是3.3V????????
发表于 2010-6-20 12:18:36 | 只看该作者 �
二代内存 第三脚 供电不是  3.3v?? 那 该是多少  ?
发表于 2010-6-20 13:18:06 | 只看该作者 �
主板上面CPU供电那拆一个就能代,一般都是测供电电感上面的1.8V   SDP 3.3V    负载0.9V   SMBUS  3.3V   不知到 为什么你测第三脚的3.3V  ?可能你测的是倒数第三脚那是个SPD3.3V 这个电压跟ATX接口的+3.3V直连的。你跑一下线是不是中间有断线之类的。
发表于 2010-6-20 13:58:29 | 只看该作者 �
对  238脚 应该是3.3v 但我用假负载测到的是  1.8v                        电感上的是 1.8v    核心电压  1.8v
发表于 2010-6-20 14:37:12 | 只看该作者 �
回复 5# 392988476 的帖子
一般是3.3V直接过去的  跑线看一下
发表于 2010-6-20 16:08:36 | 只看该作者 �
3.3V 到橙线 有61殴的阻值   正常吗 ?
发表于 2010-6-20 16:26:44 | 只看该作者 �
正常,用D452或其它高功率管子代换一下
发表于 2010-6-23 23:46:29 | 只看该作者 �
sd内存供电3.3  ddr供电2.5  ddr2跟ddr3供电都是1.8V
