查看: 1566|回复: 4
映泰主板 V8798 PRO
发表于 2010-6-19 16:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
映泰主板 V8798 PRO 主板不亮 检测卡跑41 刷BIOS 故障依旧。
发表于 2010-6-19 17:27:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
把COM口 IC取掉试试
发表于 2010-6-19 17:33:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能北桥有问题哦!
发表于 2010-6-19 18:38:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 上帝天空 的帖子
换芯片刷  看一下BIOS芯片旁边有无掉件  如果是有BIOS座的 把座子吹下来  芯片直接焊上去试试
发表于 2010-6-19 19:07:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
跑码到41基本上都是BIOS资料丢失,如果软件更新后故障依旧,直接找COM和IO
