查看: 1564|回复: 7
IBM R30郁闷的问题
发表于 2010-6-19 13:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台IBM R30的机器加电是按开关到0.09就掉,拆机发现北桥和CPU都BGA过,北桥已经短路,换了一个北桥就不短了,加电到1.4   1.5左右,屏不显示。外显也不显示。各电感电压都有,北桥我以为没做好,我已经做了3边了,还是不显示,有没有谁遇见过这样的问题啊,高手给指点一下吧,谢谢。。。。。
发表于 2010-6-19 13:33:21 | 只看该作者 �
cpu座已动过那就打下阻值啊!看有无空焊的
发表于 2010-6-19 13:50:29 | 只看该作者 �
CPU确定是好的吗?
发表于 2010-6-19 13:51:33 | 只看该作者 �
重做CPU呢。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-19 13:52:42 | 只看该作者 �
既然都被人动过了,那你就把板子好好洗洗,我也接到类似你的这种情况,北桥短路,换了短路解决了,可是不亮,接着洗刷刷,用洗板水洗啊~!做过桥后,板子上的,焊锡膏太多了,有可能影响,某个信号。
发表于 2010-6-19 14:07:37 | 只看该作者 �
谢谢大家了,我先试试看啊 。CPU是板载的、、
发表于 2010-6-19 15:36:14 | 只看该作者 �
还是
不可以啊
发表于 2010-6-25 11:45:40 | 只看该作者 �
现在 我手上 又来块 这个板子,开机直接跑F0 屏幕不显。
