查看: 9446|回复: 25
cpu的针脚弯了怎么修
发表于 2010-6-19 11:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一个朋友的CPU 插得时候不会插。使用暴力 结果几个针都给弄弯了。修复的时候怎么修啊。请高手指导
发表于 2010-6-19 12:01:25 | 只看该作者 �
小心弄直就行了,用镊子之类的工具
发表于 2010-6-19 13:35:06 | 只看该作者 �
用针慢慢的挑直就行了
发表于 2010-6-19 13:40:02 | 只看该作者 �
同意2楼的意见,小心些就是了
发表于 2010-6-19 13:42:44 | 只看该作者 �
用学生的自动铅笔。
发表于 2010-6-19 13:53:24 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-19 13:58:16 | 只看该作者 �
刀片没有铅笔好用。
发表于 2010-6-19 14:00:08 | 只看该作者 �
用学生的自动铅笔。
心在飞翔 发表于 2010-6-19 13:42
不错   我以前用针
发表于 2010-6-19 14:07:21 | 只看该作者 �
楼上说的都不错!想要练手的话,随便找一个看着顺手的工具就可以了。不过我看还是没必要自己弄了,修不好是要交学费的。
发表于 2010-6-19 23:39:41 | 只看该作者 �
回复 1# java007 的帖子
用刀片拔正  很快的
发表于 2010-6-20 00:30:37 | 只看该作者 �
用镊子也好用啊,小心一点就是了
发表于 2010-6-20 21:59:26 | 只看该作者 �
回复 10# 涵山 的帖子
    有一个弯的特别厉害。也用刀片吗?
发表于 2010-6-21 01:04:12 | 只看该作者 �
方法很多~都可以用,只要小心,不把事情搞大就行
发表于 2010-6-21 09:38:16 | 只看该作者 �
回复 12# java007 的帖子
    是的,用刀片轻轻的拔
发表于 2010-6-21 12:54:54 | 只看该作者 �
我用针修过一个  搞了1个小时,有谁设计个专业的工具修的?最好能修正键盘鼠标针的.
发表于 2010-6-22 23:11:23 | 只看该作者 �
回复 14# 涵山 的帖子
    谢谢你的解答!!
发表于 2010-6-24 22:51:55 | 只看该作者 �
刀片是那种软质的还是 那种一面又刃的硬刀片啊
发表于 2010-6-26 11:59:42 | 只看该作者 �
用空心针试下嘛
发表于 2010-6-26 18:09:49 | 只看该作者 �
搞直就行了啊,实在不行从废CPU上找针焊上。OK
发表于 2010-6-28 15:22:41 | 只看该作者 �
不知是AMD 的还是英特尔的,不管那个种型号,只要找一个同型号的旧板,在上面下一片CPU插坐上片,用刀片划下几行网格,再用镊子拔正,一般针多弯了,拔不好!你就一路地拔,再套上那CPU插坐的上片,拔一行,套一行,很快就好搞好的,我用这种方法,搞好一个闪龙3200+的U,大面积的弯针!
