查看: 2872|回复: 6
三星940BW 开机不显,过十多分钟自己显
发表于 2010-6-19 00:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,,一台三星940BW    晚上关机,白天开机的时候就不显示,蓝色灯闪,,过个十来分钟(有时候比较短)  屏幕才自己显示出来,,,    如果显示出来后再关,马上再开就很正常了!!就是休息比较长时间,就要‘热机’            这是坏了吗?
发表于 2010-6-19 08:11:25 | 只看该作者 �
这个吗可能是电源或主板有问题,用替换法查查看吗
发表于 2010-6-19 22:33:23 | 只看该作者 �
驱动板有空焊的地方拆开细心的看一下。
发表于 2010-6-22 10:20:58 | 只看该作者 �
显示器尾座坏,换了就ok.
发表于 2010-6-22 14:15:18 | 只看该作者 �
我也觉得是驱动板有点问题。。
      这显示器哪里来的尾座啊?
发表于 2011-1-7 20:59:43 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗,共享一下啊,我也有一台这样的问题
发表于 2012-3-7 09:39:59 | 只看该作者 �
拆开看下滤波!
