查看: 2721|回复: 10
4315不触发!求解.
发表于 2010-6-18 22:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER ASPIRE 4315
无待机3 V  5V   不知道这款板子待机是否有这两个电压  ,不过我看他这标识为3D3V_S5和5V_S5  按S5模式的话 应该在待机下面就该出现。论坛有朋友说此板电压是触发之后出现。
姑且我按待机就有的话。大家看下图
原来这个IC发烫 换过另一个    发现LDO5  只有3V多   又换过之后出现4.9V  正常了 !
大伙看我测试的顺序:
1.PIN21 IN:  18.7V
2.PIN4 SHDN :  4.6V
3.PIN20 LDO5 : 4.9V
4.ON3 ON5(同一个信号触发):0V
此信号没有被拉低!已测试!
问题出现了 ,S5_ENABLE 此信号是由IO发出的!因为不知道判断IO 发出此信号的条件(是否有朋友告知下.)便盲目的换过IO,情况依旧
搜索了论坛4315  发现此款机子有朋友也是出现此问题  现象和我的一样  。  刷BIOS好 了 !      我也效仿了  无效.
这BIOS貌似是参与开机的!
发表于 2010-6-18 23:42:43 | 只看该作者 �
大伙是不是今天都休息了 ?
发表于 2010-6-18 23:59:18 | 只看该作者 �
BIOS是否参与触发最简单的判断方法是检查BIOS供电,有电压的就是挂在X-BUS下的,参与触发,否则就是SPI模式的。
发表于 2010-6-19 09:39:39 | 只看该作者 �
回复 3# 郑杭州 的帖子
有何条件?
发表于 2010-6-19 09:40:38 | 只看该作者 �
回复 4# 游浮生物 的帖子
我也知道是SPI模式的啊 !!
    在供电脚也测到3.3供电    在连接IO脚测试不到波形!!
发表于 2010-6-19 09:40:57 | 只看该作者 �
楼主待机多少电流多少,开启信号是SHUTDOWN#这个信号吧,追踪这个信号的源头.
发表于 2010-6-19 09:42:26 | 只看该作者 �
回复 7# 蓝德本本维修 的帖子
shutdown已经开启了   请先看贴!
发表于 2010-6-19 09:54:37 | 只看该作者 �
楼主说的是不触发,就是按开机键没反应,不过你的第二个电路图我看不明白,D9什么作用,按正向导通,信号是怎么传过来,?能告诉D9两端电压吗?
发表于 2010-6-19 09:57:47 | 只看该作者 �
3V/5V_EN并非D9过来  而是S5_ENABLE      这板子就是 没有S5_ENABLE   这信号就是从IO过来的 !!
发表于 2010-6-19 12:23:23 | 只看该作者 �
我说的不是SHDN总开关脚信号,我是说是PURE_HW_SHUTDOWN#,楼主即然认为是S5_ENABLE 是由IO发出,那么可以将IO的这个脚挑开看下电压是否出来.
发表于 2010-6-19 21:41:03 | 只看该作者 �
回复 11# 蓝德本本维修 的帖子
    PURE_HW_SHUTDOWN#,此信号我已经测试过了    为高电平!!
