查看: 29480|回复: 15
为什么直接短接电源绿线和黑线才能开机啊
发表于 2010-6-18 21:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉845PL主板 ,为什么直接短接电源绿线和黑线才能开机,请各位朋友帮忙讲解一下?
直接开机就开不了?
发表于 2010-6-18 21:42:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查上电条件VBAT  23.768晶振  +3.3VSB  RSMRST有没满足,有了就查开关针到专用芯片或IO(如果IO参与上电的)到绿线的线路。
发表于 2010-6-18 21:51:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先学习一下电源工作原理吧,,,这好比问为什么闭合开关,电灯为什么会灯呀
发表于 2010-6-18 22:04:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种现像是主板的开机电路有问题 你直接把主板的开机线和地线短接,这是强行开机,
你不接主板直接把电源的电源绿线和黑线短接电源也会开机的。
发表于 2010-6-18 22:10:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
查看一下门电路。
发表于 2010-6-18 23:32:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你可以做下BGA看看应该就可以了
发表于 2010-6-19 02:19:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
LZ所指的开机时通电还是显示啊?如果是短接能显示的话,很大可能是绿线到IO之间有断线
发表于 2010-6-19 08:29:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你短接绿黑线之前有没有测一下CPU供电上下管,加电时北桥是否有发热。
你确定是开机电路问题吗?加行加电不是在任何情况下都通用的方法。
多动手对维修员来说是好事,但之前你得有相关基础做保障啊。
你可能会说,我什么都会还问你干嘛??
我的回答是,那你可以继续按你的方法学习,我不再废话,向你道歉。
发表于 2010-6-19 08:41:39 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
短接绿线和黑线开机,那叫强行开机,如强行开机可以显示的话,应该是开机排针线路的问题,不说主板型号谁也没法告诉你维修过程,跑线路是维修人员的最快途径
发表于 2010-6-19 08:46:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
查开机电路,当绿线被拉低为低电平时,电源各接口才会输出主板需要的各种电压,普通开机过程是通过开机电路拉低绿线,而短接绿黑就是强制将绿线拉低,这时能开机,说明你的开机控制电路出了问题……
发表于 2010-6-19 09:25:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
定一下,无聊
发表于 2010-6-19 09:42:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晶振、IO、南桥,查下这三样。
发表于 2010-6-19 10:00:28 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
你说的开机是能亮了还是通电了啊   在懒的板子 你强行加电 主板都会通电的 处大短
查开机电路吧
发表于 2010-6-19 11:24:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
开机就是通过拉低atx的绿线电压来达到开机的目的
开机电路有几种比较典型的
你得看看是否是通过i/o芯片开机的
是不是i/o芯片控制一个三极管来把sp_on信号拉低的
一定是某些芯片改发出的信号没有发出才不能按开机键开机的,或者开间键线路断路了
发表于 2010-6-19 13:22:40 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这题有点难以说明清楚,发问也很摸糊,845PL的开机电路,不知I/O是什么芯片,是845的芯片组的话,南桥也参与了开机的管理之中,跑线路是唯一有效的方法!不过首先得有主板电路图,看图索冀,那样就准确多了!望行家上这板子的开机图,一楼也就会很快解决问题了!
发表于 2010-6-19 13:23:14 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
