查看: 1151|回复: 4
跑线路的问题
发表于 2010-6-18 17:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
从电源插座8脚,即灰线,到电源管理芯片的PG脚,一般要经过哪些个元件?
电源管理芯片的PG脚一定要有高电平才能工作吗?
发表于 2010-6-18 18:24:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ATXPG怎么会跟到电源管理芯片去呀,他一般进南桥有专用芯片的就到专用芯片,中间经过的元件有三种,一是  经过电阻   二是三极管   三是门电路。
发表于 2010-6-18 18:32:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# weing928 的帖子
ATXPG只会进南桥   IO  门电路  专用芯片等 不同的主板设计不同  有些杂牌主板根本就没有采用ATXPG
电源管理芯片PG 要有高电平才能工作
发表于 2010-6-18 19:30:19 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
灰线是PG信号线,但不是进电源管理芯片的PG 的脚,一般进南桥,经过电阻、门电路、电容等,看你的主板是什么芯片的
发表于 2010-6-19 10:02:05 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
谢谢各位的回复!
那么,电源管理芯片的PG脚的电压是从哪里来的?是直接从南桥来的吗?此点电压不正常,是不是南桥有问题?
