查看: 3304|回复: 9
独立网上插网线后电脑异常慢。。
发表于 2010-6-18 15:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块杂牌845的板,原来反复跑c1 17的。换了io就好了。但换io之间,刷了bios。由于是杂牌的,所以在基地上下载了一个差不多的。现在装好系统后都能用了,驱动都打好了,一插网线后,电脑就变得好慢。一动不动的。试过了,换驱动。也试过了换网卡。依然如此。才想起有可能是刷的那bios的问题。对了,刚想起了,进bios的界面按f10保存是会死机,但手动重启后发现是保存成功的。大家讨论一下,是不是是bios的问题呢。
发表于 2010-6-18 15:38:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个东西不好说。
发表于 2010-6-18 15:40:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感觉多半是BIOS问题,你还是找找板子或刷其它的杂牌
发表于 2010-6-18 15:41:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是你刷的BIOS的问题,最好能刷成官方的,其它将就用的肯定会出这种问题。如果没有官方的,最好还原原来的。
发表于 2010-6-18 17:47:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# lvhongrong 的帖子
    刷回原BIOS试
发表于 2010-6-18 18:01:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你说换了IO就好了,那你好了还刷IOS干吗呀!在一个你现在又不好用肯定要刷回来了,不然的话你电脑怎么用呀!
发表于 2010-6-19 15:00:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
把BIOS刷回原来是试试看
发表于 2010-6-20 02:20:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主要是以前的那bios弄丢了。我是后来才换的io的。正常跑码后才进入系统测网卡的。
发表于 2010-6-20 09:44:34 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
有编程器怕什么。再去找BIOS。刷到不卡为止
发表于 2010-6-20 12:27:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷到不卡为止
