查看: 3711|回复: 25
X31没3V 5V ..量的1631的电压如下。。急。
发表于 2010-6-18 14:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
22脚有16V。。23脚有3.3V。。
21脚有5V。。
18和 25有5V。。
7 和 28有1.68。。
就9脚没 REF这个电压。。换过这个脚的连接的电容。。
芯片换过两个
没出3V5V请问这样要查哪里。。 请教。。
发表于 2010-6-18 14:46:30 | 只看该作者 �
这个REF是IC内部产生的
你这个供电正常,VL 5V也正常
更换一下1631吧
发表于 2010-6-18 14:48:17 | 只看该作者 �
有发帖等的时间,早就可以换1631了,这个又不难换的。另外,REF是基准电压。
发表于 2010-6-18 14:52:16 | 只看该作者 �
一起研究下,你说的第9脚基准电压没有的话,我建议你先换个1631.
发表于 2010-6-18 14:53:10 | 只看该作者 �
感觉开启电压有些低,不过跟机器也有关系,建议先换一块1631
发表于 2010-6-18 14:55:36 | 只看该作者 �
新的 早就换过两个了
发表于 2010-6-18 15:00:26 | 只看该作者 �
我建议你换待机3.3和5V的电容,我修过5个以上X31这个通病的机器了,这个通病应该有发布的
发表于 2010-6-18 15:05:45 | 只看该作者 �
待机3,3和5V的2个大滤波电容
发表于 2010-6-18 15:24:58 | 只看该作者 �
REF没有,首先建议是1631,要是说还不好。我就建议楼上的说法,看看滤波电容。我遇到过,电容漏电,但是不短路,就是电压出不来。很难修。
发表于 2010-6-18 15:39:20 | 只看该作者 �
我感觉3 5 v开启信号  电压有点低  查查看
发表于 2010-6-18 15:42:38 | 只看该作者 �
换3.3V和5V的大滤波电容看看
发表于 2010-6-18 15:44:52 | 只看该作者 �
换了,还是没有电压, 建议测一下电阻,有没有短路呢
发表于 2010-6-18 15:48:07 | 只看该作者 �
换了还不行,?
发表于 2010-6-18 16:08:10 | 只看该作者 �
个人觉得还是21脚电压太低了,还可以看下复位有了没有
发表于 2010-6-18 16:10:32 | 只看该作者 �
继续换9脚的电容    7脚28脚的开启电压也不对
发表于 2010-6-18 16:54:10 | 只看该作者 �
现在结果怎么样啊。。。。
发表于 2010-6-18 16:59:05 | 只看该作者 �
先换MAX1631,在重点测试更换21脚与9脚的外接滤波电容。
发表于 2010-6-18 19:45:08 | 只看该作者 �
7  28 脚的电压有点偏低啊  看看外围电路
发表于 2010-6-18 20:15:26 | 只看该作者 �
ON信号只有1.68V肯定有问题,重点检查一下源端(U3 PIN43)是否有3.3V,如果没有的话,就要翘脚看一下了,确定是负载端导致的还是芯片本身不良引起的
头像被屏蔽
20#
发表于 2010-6-18 20:17:07 | 只看该作者 �
回复 13# 贰尐 的帖子
