查看: 3262|回复: 9
怪问题紧急求助!!!
发表于 2010-6-18 13:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户5000+(不能开核的那种),华硕M2N68-AM SE主板,已经用了一年
情况是点不亮,然后我拿新的M2N68-AM SE2主板(注意这个是SE2)用那个5000+能点亮,最初判断那个SE的主板有问题,但拿去售后一测,主板正常,回来再用那个5000+点还是不亮,去借个X215回来点SE的板子能点亮,于是去CPU售后测那个5000+,结果也是没问题,所以也不给调换。没办法,回来反复测,5000+点那个SE就是不亮,换其它型号的主板就能亮,换其它CPU点那个SE主板也能亮。只能模糊下结论:5000+和那个SE不兼容。暂时搁置。
10天左右,客户同意换SE2主板(就是我点亮那个),于是很快换上,开机,我疯了,不亮了!!!明明点亮过很多次的!!!再换个SE2的主板,还是不亮,原来的SE,也不亮,再换个M2N68 PLUS,又亮了。
现在的情况是那个5000+点SE的主板不亮,点SE2的主板也不亮,换更贵的PLUS主板就又亮了,而那些点不亮的SE和SE2换其它的CPU都能亮,这是什么问题啊!!!!那个5000+为什么会挑越来越贵的板子啊,会不会过段时间PLUS的主板又不亮了,还得换更贵的板子啊!!!
以上每次用的电源内存都是同样的,我也换新的电源内存试了,还是上面的情况,还有我都是在机箱外点的。大侠们救命啊!!!!
发表于 2010-6-18 13:43:34 | 只看该作者 �
补充一下,我没有检测卡,不过我点的时候用手试过CPU温度,凡不亮的时候CPU都是先稍微热一点,马上就凉了,但风扇都是一直转
发表于 2010-6-18 15:47:35 | 只看该作者 �
确实是怪问题,按道理说5000+不能开4核应该可以点亮啊,而且人家也用了一年多了,我也很想知道是什么原因,等高手来解答了、、、
发表于 2010-6-18 15:59:03 | 只看该作者 �
换个内存试试。我觉得最大的可能就是CPU有问题,AMD的CPU坏的多,问题也千奇百怪
发表于 2010-6-18 16:58:30 | 只看该作者 �
内存换了试过了一样,可恨的是CPU售后只要将CPU点亮就说不是CPU的问题,不给调换
发表于 2010-6-18 20:01:08 | 只看该作者 �
回复 1# 幻影幽灵 的帖子
桥空焊的可能性很大
发表于 2010-6-18 22:57:55 | 只看该作者 �
个人认为不是CPU  就是BIOS
发表于 2010-6-19 09:04:29 | 只看该作者 �
不能一批批的都空焊吧,
只要一块SE的板子点不亮,所有的SE都点不亮
SE2也是,最初能点亮,后来点不亮时,再换其它的SE2也都不会亮了!
有没有对CPU进行全面测试的东西啊
发表于 2015-9-7 21:01:58 | 只看该作者 �
估计 CPU还是有问题哦
发表于 2015-9-7 21:06:14 | 只看该作者 �
amd平台的机器经常出现莫名其妙的问题搞得很头疼啊,现在直接不用amd了啊
