查看: 2343|回复: 4
三星153v换一体板中遇到的问题
发表于 2010-6-18 12:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来一体板和驱动板的连线是这样的,13V/GND/3.4V/5V/ADJ/on.off,,,,,,,,,13V接12V就行吧,
还有,这个3.4V是干什么的呀,这个不知道什么接了,
发表于 2010-6-18 12:26:04 | 只看该作者 �
把这个3.4V直接接到5V上,能把驱动板给烧了不,
发表于 2010-6-18 21:00:15 | 只看该作者 �
不能 ,要是不接3.4V后级有的电路不工作,不会正常显示的,改板得看电源输出多少V给驱动板的
发表于 2010-6-19 01:36:16 | 只看该作者 �
电源板有5V给驱动板呀,另外还有这个3.4V,没见过,
发表于 2010-6-19 09:20:43 | 只看该作者 �
应是3。3V,给主处理芯片供电的
