查看: 1460|回复: 1
在线等 ,急,急
发表于 2010-6-18 09:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
接到一个HP W1907的液晶显示器,拿来的时候就是屏幕上面发白。有时候上面还会变色,下面正常。我拆开了检查了屏线,完好,反复插了几次,依旧,又检查了驱动板,还是无果,
      想请问,该怎么维修,从哪下手, 在线等
发表于 2010-6-18 10:32:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你先换根屏线,外接是否正常?你得先确定故障件是哪一个,才好说,如果是屏坏,你可能修不了。通过这样远程指导也是无法完成的。
