查看: 3169|回复: 8
[显卡维修]
蓝宝石3870显卡闪屏
发表于 2010-6-18 09:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
显卡大概在3月份是潮湿最厉害的   吸潮之后这卡有时候左右动一下  然后就黑屏又显示
老是这样重复    这个怎么修啊?
请高手帮帮忙  小弟不甚感激!!
发表于 2010-6-18 09:45:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个卡很容易空焊,左右动一下  然后就黑屏又显示好像驱动有问题。你先生装个驱动试试。
发表于 2010-6-18 10:58:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个不是驱动的问题     是吸潮之后    刚开始开不了机我就用风筒吹   能开机之后就变成这样了
并不是虚焊啊那么容易  所以才要请问高手
发表于 2010-6-18 12:13:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是虚焊的..
发表于 2010-6-18 12:46:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
GPU显存 电压正常吗  正常了就应该是GPU虚焊 加焊下把  ,
发表于 2010-6-19 16:19:35 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
加焊一下.完了之后用洗板水清洗干净..如果灰尘多的话..可能一些已经腐蚀断了.细心查一下.
发表于 2010-6-19 18:17:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
供电不稳定了,需要测试后才能知道,空口无凭,大家说得只会给你提供思路,一切在于自己的测试过程。给出测试数据然后再帮你分析
发表于 2010-6-19 23:03:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这位 显卡  坏了 5片 在手了                      虚焊  好快就会圭西了   大大小小的专用钢网 好烦。
发表于 2010-6-19 23:19:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上的你说什么?
