ZXCVWtest
查看: 1676|回复: 4
华硕 z9200 播放DVD 会掉电
发表于 2010-6-18 08:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始是不触发,测32.768 不起振更换一个新的可以触发,进入系统OK,烧机测试时发现拨放DVD 时会掉电,怀疑是VGA的问题,重做了一个7300 故障依旧,想想播放DVD 时电流一微微的上升时就掉电,以前的经验华硕的主机板VIN 的主电容都会故障掉电于是把CPU 旁的大电容测了一下,发现阻值比正常的偏小于是先更换了2个,连VGA旁的一起更换,上电测试拨放了1天的DVD系统不在掉电
发表于 2010-6-18 09:15:14 | 只看该作者 �
很,强,分享了
发表于 2010-6-18 10:09:47 | 只看该作者 �
…… 这个有关系么?想不明白
发表于 2010-6-26 17:38:06 | 只看该作者 �
听不懂说的什么
发表于 2010-6-26 17:45:18 | 只看该作者 �
小电容有时候关系很大
