查看: 4612|回复: 39
扫灰扫出鬼来了,真是倒霉,害的我连世界杯也没看
发表于 2010-6-17 23:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
今天下 班了,照常去诊所吃饭,看还没熟,就把那台一直脏的看不下去的电脑清清灰,灰太多了,把机箱全拆了,清好灰,拆开U上点硅脂,上电开机,麻烦来到了。竟然断电,我以为是散热块与U没接触好,重新装了一次,晕。故障依旧,我摘下U装上假负载,触发后过两分钟也断电,什么都不上,就不断电,各电压正常。板子有点变形了,478的U座。现在上U开机马上断电,主板应该各电压正常没有短路的地方,因为上负载可以等几分钟再断电,什么都不上就不断电,我也真的不知是什么原因。我修到现在才回,连每天必看的世界杯都没看,特别是阿根廷队的比赛。大家帮我分析一下,板子是不值几个钱,但作为一个维修人员我还是想搞清楚原因。谢谢大家帮我分析一下
发表于 2010-6-17 23:14:00 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
先测量一下CPU供电部分有没有短路
各MOS管是否损坏、G极电阻是否正常
再上假负载测一下CPU电压瞬间是否有输出
发表于 2010-6-17 23:14:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种问题我也遇到过,你压住CPU风扇试试。可能是你扫灰的时候搞到座子里面去了。这种很难搞定。洗过之后在不行就只有出下来了。。
发表于 2010-6-17 23:19:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先检测电源,在检测主板
发表于 2010-6-18 00:07:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
用洗衣粉泡水里刷刷刷,在立即烘干,保证完事!
主板用洗衣粉泡水去洗?不报废才怪,有专用的洗板水嘛。  发表于 2010-6-18 09:20
发表于 2010-6-18 00:18:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种老机器 还是不拆为好, 用强力吹风搞定.
发表于 2010-6-18 01:09:25 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这种问题多数是虚焊了
发表于 2010-6-18 08:35:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cpu座虚焊
发表于 2010-6-18 08:38:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多为物理性损坏,仔细检查是否有开焊的地方,或者接触不好的地方。
发表于 2010-6-18 08:59:13 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
出现这种问题应该是虚焊了,发现主板出这种问题的真多。
发表于 2010-6-18 09:06:48 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
主板变形,U座虚焊了,
发表于 2010-6-18 09:10:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看U座是不是BGA的,是的话估计U座虚焊了
发表于 2010-6-18 10:05:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也觉得是U座的问题了。
发表于 2010-6-18 10:30:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
用力按住CPU座子看看能不能点亮
发表于 2010-6-18 11:17:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
478 的板子  是不是内存没插好啊  有的板子没过内存也掉电,在一个你上上U  不插P4口  看看还短不  不段 估计就是CPU供电的事了  在一个我不爱看世界杯  呵呵
发表于 2010-6-18 11:29:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查CPU供电IC、座子、如果都没问题,北桥挂。
发表于 2010-6-18 11:30:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
CPU,内存,电源先确定一下有无问题,然后仔细回忆你都动过什么地方,应该没什么大问题,要不就是静电弄坏的。
发表于 2010-6-18 13:18:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
主板用洗衣粉泡水去洗。。。。。。。我们论坛里有一高人用洗衣粉洗板,还有图片呢,看的我印象深刻
发表于 2010-6-18 14:45:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不错了,我第一太电脑也是扫灰扫坏的,比你离谱多了。
没扫的时候能开机,扫完就启动不了了,拔了硬盘电源就能点亮,插上硬盘电源就开不了机。扫灰把硬盘扫坏了。。。。
发表于 2010-6-18 17:14:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
cpu座虚焊了吧
