扫灰扫出鬼来了,真是倒霉,害的我连世界杯也没看
发表于 2010-6-18 17:24:02 | 只看该作者 �
这就不好说了,反正电脑是坏了,这样的电脑,你也不要难过!
发表于 2010-6-18 17:27:24 | 只看该作者 �
感觉是虚焊的可能性比较大些,或是你在清灰的时候,灰尘跑到某些电路的缝隙中,造成短路了。
一般清灰的话,建议用高压气泵,效果好,省时省力。
如果是虚焊的话,个人建议先检测下电源。现在一般的电源做工不敢恭维,虚焊的可能性比较大。
发表于 2010-6-18 21:41:36 | 只看该作者 �
回复大家,我换过电源,故障依旧
发表于 2010-6-18 23:10:00 | 只看该作者 �
回复 5# LAI燕青 的帖子
    超乎你的想象了吧,这样是可以的,有些旧板翻新就是这样做的!最重要的一点是立即用烤箱烘干!
发表于 2010-6-18 23:16:30 | 只看该作者 �
CPU座子清洗下  看看是什么封装 空焊
发表于 2010-6-19 00:10:00 | 只看该作者 �
先检查CPU散热风扇座子有没有问题,很容易拆的。有可能CPU空焊了,顺便触摸上管下管CPU温度等等……
发表于 2010-6-19 09:17:17 | 只看该作者 �
回复 5# LAI燕青 的帖子
洗衣粉泡,肯定是可以的,以前我收旧板都是用洗衣粉加水浸泡,还用刷鞋的刷子刷,再放到太阳下面晒干……用洗板水泡?那多贵啊,泡不起……
发表于 2010-6-19 10:21:29 | 只看该作者 �
还是小心些好。
发表于 2010-6-19 10:46:09 | 只看该作者 �
我觉得应该是CPU供电这块的问题
发表于 2010-6-19 13:14:30 | 只看该作者 �
用灯座打个是不是cpu座虚焊了
发表于 2010-6-19 13:48:26 | 只看该作者 �
此故障多为接触不良或其它管子虚焊。。。。。。
发表于 2010-6-19 14:10:18 | 只看该作者 �
清得不小心··在清的时候先不要拿下U 在最后一步才拿U出来·加硅胶 可能是u坐的事了
发表于 2010-6-20 12:35:04 | 只看该作者 �
研究。。。。。。。。。
发表于 2010-6-22 08:55:01 | 只看该作者 �
我想应该是U座虚焊吧
发表于 2010-6-22 09:30:57 | 只看该作者 �
哪短路了吧,是不是哪没接好。。。。
发表于 2010-6-22 10:02:15 | 只看该作者 �
CPU座子是BGA的嘛?
发表于 2010-6-22 15:19:57 | 只看该作者 �
我手上也有一块板865的775接口的也是这种情况!
发表于 2010-6-22 17:53:45 | 只看该作者 �
老主板也太脆弱了吧,,,
发表于 2010-6-23 13:05:57 | 只看该作者 �
谢谢大家,我找到原因了,北桥空焊了
发表于 2010-6-23 22:30:12 | 只看该作者 �
那就修硬盘吧!注意静电的问题
