查看: 3433|回复: 0
MP5 OTG线屡次连接失败!
发表于 2010-6-17 19:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头的歌美HD8800没有OTG线,过节去买了一根连接U盘屡次失败,总是提示无法连接,U盘灯也不闪烁,说明U盘和P5没有建立通信。
开始以为线的质量有问题,连接移动硬盘正常使用,说明线没有问题?
纳闷。。。。
又去艾诺专卖买了一根原装的OTG线,回来已连接立马成功。更加纳闷!到底为何。。。
用万用表测试两根线,发现原装的和零售的线确实有区别。
差别主要在MINI  USB这一头。
零售的线材有四根线和大头USB一一对应相连,原装的线多出一根地线。
查看MINI  USB的定义发现问题的根源:
MINI  USB接头的5根线中,一般只用4根,分别是:VCC  DATA-  DATA+  GND
另外一根是ID,专门用于OTG连接使用。
重新买个MINI USB的头,把ID端接地,插上U盘正常识别,问题解决!
现在看来,不要迷信原装线,其实普通线也可以。但是卖线材的地方,确实难寻真正的OTG线。悲剧。。。。
三张图片分别是:普通OTG线、带供电的OTG线和OTG线的连接定义。
