查看: 3934|回复: 34
[笔记本]
风扇的最佳处理方式
发表于 2010-6-17 17:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我发现了一种风扇的处理方式
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12588860.5元2020-6-5 14:30
查看所有购买记录
回陈兄的 假如低于3.3V 那不就有意义了么 不会让温度上升很高才散热  发表于 2011-4-13 10:10
如果供电那路高于3.3V在正常工作的情况下,无任何实际意义。  发表于 2010-6-18 00:37
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
wxm8638923 + 2
linlove + 1 此电路非常清晰,值得参考。
月饼 + 12 原创内容
本文由 会员177698 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-6-17 17:16:16 | 只看该作者 �
是改电路吗?
电路实验  发表于 2012-5-22 14:50
发表于 2010-6-17 17:17:38 | 只看该作者 �
就是加2个2及官
发表于 2010-6-17 17:29:52 | 只看该作者 �
楼主能说的再直接点么,说的通俗易懂点
发表于 2010-6-17 17:50:02 | 只看该作者 �
楼主想说什么呢?i不明其意?
发表于 2010-6-17 20:48:06 | 只看该作者 �
楼主,加两个二极管有什么作用?二极管有什么要求?
发表于 2010-6-17 21:42:07 | 只看该作者 �
在这里用二极管是起隔离保护的作用,但是不懂列外那个供电从哪里来
发表于 2010-6-17 23:39:06 | 只看该作者 �
3V驱动,效果如何有没有实验过。
思路不错。呵呵至少噪音小点点
发表于 2010-6-18 00:17:18 | 只看该作者 �
楼主的意思是平时由3V供电,如果发热量降不下去,就自动切到5V上去。
发表于 2010-6-18 00:33:59 | 只看该作者 �
个人理解,根据电路原理,只要5V一产生,3.3V那路就没有任何作用,除非是没有5V的情况下,改为3.3V供电。但这种情况可能是不会发生的(根据我的理解,除非待机时可能有3V无5V,当然我对本本不熟,也有可能不是这样)。所以我认为该电路在实际使用中是没任何效果。同时我对无边思绪 斑竹说的“平时由3V供电,如果发热量降不下去,就自动切到5V上去”。表示怀疑,具体正好很无边思绪 斑竹说的相反,就是没有5V才能该为用3.3V供电。具体原因就是只要有5V,那么下面那只二极管导通,风扇上得到大约4.3V左右的电压,根据二极管单向导通的原理,4.3V高于3.3V,所以上面那只二极管是不会导通的。除非风扇是1.8V供电。如果是这样的话,那还不如直接把3.3V拉到风扇上,一只二极管就够了。
你理解错了,因为在修本的时候,显卡由于散热问题太多,发热太大。平时是让他由3。3V供电低速转散热。一但太热了就会用原来的温控电路供电5V左右高速转动来达到散热的目的。二极管压降一般这里用0。2V的锗管,  发表于 2010-6-21 11:09
你的理解确实错误 不好意思 这个可以用区间来表示 原来的是【0,5】 现在的是【3.3,5】虽然串一个二极管电压会变低 不过思路确实好的 可以改进  发表于 2010-6-18 16:31
发表于 2010-6-18 00:40:18 | 只看该作者 �
不好意思,没注意一下发多了
发表于 2010-6-18 00:59:46 | 只看该作者 �
楼上理解有误,楼主画的这个“供电”是个受控电压。不 是开机就有,只有CPU的温度达到了启动温度,这个供电才出来。 楼主画得本身没有什么问题,不过我怀疑3V上再串个二极管,风扇不一定能启动起来
多谢指点,我对主板不熟。  发表于 2010-6-18 01:14
发表于 2010-6-18 01:08:39 | 只看该作者 �
用锗二级管,压降只有0.2-0.3要好点,但是小的能带到0.5a左右电流么?风扇2.几V是可以工作了,我用维修电源试过
发表于 2010-6-18 05:50:51 | 只看该作者 �
  楼主的意思很难猜啊 是不是说平常风扇转的时候 由控制电路来转动风扇 而主板检测到温度正常了 停止了供电之后 由二极管转换3.3v过来继续供电 相当于一个改常转的方法
支持你的观点,跟你理解一样  发表于 2010-6-19 23:35
发表于 2010-6-18 08:34:51 | 只看该作者 �
请问楼主如果改长转的话一般是要外接一路3V供电过来,一般从哪里接过来,因为笔记本的设计空间本来就很紧凑,且须接两个三极管,更重要的不知道2点几V的电压启动效果如何,本人菜鸟没怎么接触笔记本,只是参造台式机的一些现象请教一下
发表于 2010-6-18 09:15:31 | 只看该作者 �
无边说的是的。我的意思就是。平时用3。3(不是待机电压)当机器很热时。机器就自动用他原来的可控电压来控制风扇转速提升。当然2个 二及管的作用都是起到保护的作用。
发表于 2010-6-18 11:02:22 | 只看该作者 �
想法不错 只要在3.3V处加二极管  好像风扇有自动调速软件 不用这么麻烦吧
发表于 2010-6-18 11:57:33 | 只看该作者 �
风扇电路我最近吃了很多亏呀。三线改二线的时候,用FAN接口的三线中除掉反馈是没用的。
ON电压是由温控芯片控制。这个的电路应该没有必要,不如直接去三线通3V不是更直接。
发表于 2010-6-18 14:08:56 | 只看该作者 �
风扇转速都是EC控制的  难道加个二极管 整流后 风扇噪音就小了? 不理解
发表于 2010-6-18 14:11:03 | 只看该作者 �
本人认为风扇不需要改动,重要的是散热片的处理 ,如果风扇那么好改良的话,那厂家都是吃白饭的么。
